Alt 21.03.2012, 07:59   #91
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard ACHTZIG Quadrat
Pardon Jungs,
was so eine Ziffer doch ausmachen kann. Es ist ein 80qmm Kabel. Habe es mir aus einer LKW Werkstatt geliehen. Von daher ist das Maß schon ok, denke ich.
Ach herrlich...
Kommt aber auch keiner auf die Idee: "Sag mal, haste Dich vertippt?"
Alt 21.03.2012, 08:24   #92
dansker
Benutzerbild von dansker
Da erhebt sich auch die Frage, ob das Benzin überhaupt noch Zündfähig ist, wenn es so lange im Tank war. Benzin hat Heute ja auch nur eine Begrenzte "Haltbarkeit". Besteht vielleicht die Möglichkeit, das der Anlasser Defekt ist? Wenn der nicht mal Dreht, oder fast nicht mehr, und Du ein so starkes Startkabel hast, und viel "Power" auf der Batterie, dann sollte sich eigentlich etwas ganz anderes "Abspielen", als nur ein Zaghaftes Drehen des Anlassers. Kann ja auch gut sein, das der Wagen aus diesen Grund, in die Brombeeren Geschoben wurde.
Gruss dansker
Alt 21.03.2012, 08:31   #93
Highliner
Standard Tanken anno 2012
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Da erhebt sich auch die Frage, ob das Benzin überhaupt noch Zündfähig ist...
Ja. Der Tank war leer. Der Saft ist frisch von der Tanke gezapft. - Allerdings werde ich die vorgenannten Tipps beherzigen und Massekabel entkorrodieren, Kerzen rausdrehen und wenig ölen sowie die Spritzufuhr motorseitig prüfen.
Diese Woche bin ich zeitlich knapp dran. Wird wohl erst zum Wochenende was werden. Wenn jemand der Aktion am Samstag Nachmittag oder Sonntag beiwohnen möchte - U2U an mich.
Alt 21.03.2012, 11:32   #94
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Bei anderen vermute ich das schon öfters, aber doch nicht bei dir...
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 15:42   #95
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
'Nen Anlasser hätte ich noch im Keller liegen. Wollte ich irgenwann mal komplett überholen, sollte aber noch funktionsfähig sein. Wenn da Bedarf besteht, sach Bescheid.
Ansonsten: Tornador ist klasse! Meine Kofferraummatte sah aus wie ein 120 Jahre alter Werkstattboden der letzten Hinterhofschrauberklitsche, nach der (zugegeben etwas intensiveren) Traktation mit dem Sprühsauger stellt inzwischen sogar wieder meine Frau ihre Handtasche dort ab.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 23.03.2012, 23:35   #96
dansker
Wie schauts aus, gibt es schon eine Erfolgsmeldung über den geglückten Startvorgang?
Gruss dansker
Alt 23.03.2012, 23:49   #97
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tja...das sagt viel aus...
Wie ich finde, nicht zu Deinem Vorteil...
Alt 24.03.2012, 19:06   #98
Highliner
Standard Sie Läuft !!!
Sie läuft!
Nachdem ich nun heute Vormittag bei der Brombeere alle Kerzen raus gedreht, WD40 und ein paar Tröpfchen Öl in die Zylinder pipettiert habe, Zündkabel überprüft und von Marder-Knabbereien befreit habe, die Spritzufuhr gecheckt, das Massekabel vom Motor demontiert, blank geschmirgelt und die Verteilerkappe demontiert und Zündkontakte gereinigt habe und ein wenig Start-Pilot in den Ansaugtrakt sprühte, war dann eben um 18:00 Uhr der große Moment: Der Motor startete und lief!
Aber es war SEHR VIEL STROM für den Start notwendig. Nachdem die konventionelle Starthilfe nach wie vor nur müdes Anlasserorgeln hergab, habe ich den Scénic Diesel mit 80qmm Kabel vorne an die Abgriffe im Motorraum geknebelt, den Z4 E85 mit 50qmm Kabel direkt an die Batterieklemmen und obendrauf noch einen Start-Booster angeschlossen.
Und siehe da: Nach gut 30 Sek. und ein paar Gasstößen war der M30B35 voll da! Ganze Bank, alles ruhig und ohne Schüttelei. Der Auspuff brummte sonor durch einige kleine Löcher, aber nicht unangenehm laut.
Allerdings wurde die ganze Einfahrt sogleich in blauweißen, nach Gummi stinkenden Rauch gehüllt; die Lichtmaschine hat gefressen und der Rippenriemen rubbelte sich in kürzester Zeit heiß und begann auszufransen.
Morgen geht's weiter. Die vorderen Wagenheberaufnahmen machen mir sorgen. Werde die Schwellerverkleidungen abnehmen und großflächig die Drahtbürste und Rostumwandler anwenden. Hoffentlich ist sie dort noch nicht "durch". Am Montag bringt mir mein Freund Dieter einen neuen Tank und eine Lichtmaschine vorbei.
Lichtblickende Grüße!
Alex
Alt 24.03.2012, 20:10   #99
Winni
...der M30B35 voll da!
Ich liebe diesen Motor.
So unkompliziert und robust...
Alt 24.03.2012, 23:22   #100
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Aber es war SEHR VIEL STROM für den Start notwendig...
Hi Alex!
Hoffentlich besteht da kein Zusammenhang!
Ansonsten... Daumen hoch. Wenn Sie unters Messer kommt, nehm ich den Motor!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Ich hab zurück gefunden... Mein "neuer" E32 AlpinweißII Mitglieder stellen sich vor 3 10.01.2012 02:10
Der "Ey ich hab nen interessanten 7er gesehen" Thread Jaques BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2009 17:17
Der "Das hab ich heut geschafft" Thread! DefenDer BMW 7er, Modell E32 22 26.10.2008 02:15
E23 "Tippfehler-Fund" bei Mobile T-Bird eBay, mobile und Co 1 06.10.2006 20:12
HALLO IHR "FREUNDLICHEN" UND HAB ICH EIN SCHNÄPPCHEN GEMACHT???? 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2005 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
