Alt 20.03.2012, 18:04   #81
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Danke für die Antworten
Werde jetzt mal einiges in den blauen Dunst ausprobieren:
-die Gasanlage neu einstellen lassen
-ich und meine Werkstatt würden die Temperatursensoren neu machen, weiß jemand welche es alles gibt und wo die sind?
Habe dazu nur das gefunden Teil Nr. 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensoren BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Gandalf
Alt 20.03.2012, 18:45   #82
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperatursensor-Wasser (10) ists.
Der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fernthermometer-Geber (8) ist fürs Kombi.
Alt 20.03.2012, 19:34   #83
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke werde die Nr. 10 bestellen, denn die Temperaturanzeige für Kombi geht ja
Alt 20.03.2012, 23:04   #84
amnat
† August 2024
Gemäß Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32-Schrauber sind die
Widerstandswerte NTC blau für Temperaturanzeige, Temperatursensor gilt auch für alle anderen 2,5 kOhm-Sensoren
gleich.
Wenn also die Steckkupplung auf den jeweils anderen Temperatursensorstecker passen würden, dann tausche die Steckkupplung doch einfach ’mal auf den jeweils anderen Stecker.
Alt 21.03.2012, 00:57   #85
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke werde ich mal schauen
Habe ich noch was gefunden und danach könnte der Stecker gleich sein
Jetzt habe ich am Kühler noch was gefunden das Teil Nr. 9 Doppel-Temperaturschalter siehe link.
Wofür ist der denn und wie ist der mit dem Motorkabelbaum verbunden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkuhler/Zarge BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 21.03.2012, 08:17   #86
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin Gandalf,
kann das sein dass du langsam aber sicher abgehst wie'n Hamster im Rad
Nr.9 ist der Fühler/Schalter für den Zusatzlüfter
Einzigste Temp-Sensoren für die DME sind:
-Kühlwasser
-Ansaugluft (vorn rechts im Sauger, wobei manche behaupten der wäre nur für den Motorstart, bzw. für die Warmlaufphase zuständig hüstel, hüstel)
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.03.2012, 12:43   #87
gandalf
U2U Geheimhalter
Jo mit dem Hamster passt schon
Mit dem Sensor meinst du den Nr.14 ?
Alt 21.03.2012, 15:11   #88
gandalf
U2U Geheimhalter
So habe mal die Sensoren Fernthermometer-geber mit Temperatursensor-Wasser getauscht.
Werte im Kombi waren ca. 60 Grad höher und Motor lief auf Benzin perfekt, beim hin und her schalten zwischen Gasbetrieb und Benzinbetrieb lief der Motor im Standgas immer nur ein kurz Unruhig und dann normal.
Ich vermute obwohl die Ausgangswerte zwischen den beiden Sensoren unterschiedlich sind das der Temperatursensor-Wasser immer zu hoch die Temperatur für die DME anzeigt und dadurch der Motor auf Benzin zu mager bzw. die Lambda 2 (warum nur die Lambda 2) dann nicht mehr richtig regeln kann.
Bekomme morgen hoffentlich den neuen Sensor und werde den einbauen, schaun wir mal.
Alt 21.03.2012, 15:49   #89
amnat
† August 2024
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
... ca. 60 Grad höher ...
Dann funzt das wohl nicht?
Sind beider Temperatursensoren 2-polig oder ist nur der Fernthermometer-Geber 2-polig?
Alt 21.03.2012, 16:14   #90
gandalf
U2U Geheimhalter
Sind beide 2 Polig, wenn morgen der neue eingebaut ist und funktioniert werde ich später die auch mal untereinander tauschen und berichten.
Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 10 28.01.2012 18:21
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 07:46
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
