| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.03.2012, 18:04 | #81 |
	| U2U Geheimhalter
 Danke für die Antworten
Werde jetzt mal einiges in den blauen Dunst ausprobieren:
-die Gasanlage neu einstellen lassen
-ich und meine Werkstatt würden die Temperatursensoren neu machen, weiß jemand welche es alles gibt und wo die sind?
Habe dazu nur das gefunden Teil Nr. 10
  Sensoren BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
				__________________Gandalf
		|  20.03.2012, 18:45 | #82 |
	| † August 2024
		|  20.03.2012, 19:34 | #83 |
	| U2U Geheimhalter
 Danke werde die Nr. 10 bestellen, denn die Temperaturanzeige für Kombi geht ja  |
		|  20.03.2012, 23:04 | #84 |
	| † August 2024
 Gemäß   E32-Schrauber  sind die
		| Widerstandswerte NTC blau für Temperaturanzeige, Temperatursensor gilt auch für alle anderen 2,5 kOhm-Sensoren |   gleich.
Wenn also die Steckkupplung auf den jeweils anderen Temperatursensorstecker passen würden, dann tausche die Steckkupplung doch einfach ’mal auf den jeweils anderen Stecker. |
		|  21.03.2012, 00:57 | #85 |
	| U2U Geheimhalter
 Danke werde ich mal schauen
Habe ich noch was gefunden und danach könnte der Stecker gleich sein
Jetzt habe ich am Kühler noch was gefunden das Teil Nr. 9 Doppel-Temperaturschalter siehe link.
Wofür ist der denn und wie ist der mit dem Motorkabelbaum verbunden?
  Wasserkuhler/Zarge BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog |
		|  21.03.2012, 08:17 | #86 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Moin Gandalf,
kann das sein dass du langsam aber sicher abgehst wie'n Hamster im Rad
Nr.9 ist der Fühler/Schalter für den Zusatzlüfter
Einzigste Temp-Sensoren für die DME sind:
-Kühlwasser
-Ansaugluft (vorn rechts im Sauger, wobei manche behaupten der wäre nur für den Motorstart, bzw. für die Warmlaufphase zuständig hüstel, hüstel  )
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  21.03.2012, 12:43 | #87 |
	| U2U Geheimhalter
 Jo mit dem Hamster passt schon
Mit dem Sensor meinst du den Nr.14 ?
		|  21.03.2012, 15:11 | #88 |
	| U2U Geheimhalter
 So habe mal die Sensoren Fernthermometer-geber mit Temperatursensor-Wasser getauscht.
Werte im Kombi waren ca. 60 Grad höher und Motor lief auf Benzin perfekt, beim hin und her schalten zwischen Gasbetrieb und Benzinbetrieb lief der Motor im Standgas immer nur ein kurz Unruhig und dann normal.
Ich vermute obwohl die Ausgangswerte zwischen den beiden Sensoren unterschiedlich sind das der  Temperatursensor-Wasser immer zu hoch die Temperatur für die DME anzeigt und dadurch der Motor auf Benzin zu mager bzw. die Lambda 2 (warum nur die Lambda 2  ) dann nicht mehr richtig regeln kann.
Bekomme morgen hoffentlich den neuen Sensor und werde den einbauen, schaun wir mal. |
		|  21.03.2012, 15:49 | #89 |
	| † August 2024
					Zitat von gandalf  ... ca. 60 Grad höher ... |  Dann funzt das wohl nicht?
Sind beider Temperatursensoren 2-polig oder ist nur der Fernthermometer-Geber 2-polig? |
		|  21.03.2012, 16:14 | #90 |
	| U2U Geheimhalter
 Sind beide 2 Polig, wenn morgen der neue eingebaut ist und funktioniert werde ich später die auch mal untereinander tauschen und berichten. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
