Alt 07.03.2012, 17:47   #1
Rechtsfahrer
Fahrzeug: E32-730i (05.89)
Standard LKM getauscht, aus e34 in e32 geht das auf Dauer?
Hallo zusammen,
ich hatte vor einiger Zeit schonmal was zu einem Masseproblem am Fahrlicht rechts geschrieben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/masse...ts-169119.html
Inzwischen habe ich Staubschutzkappe getauscht, weil der Stecker verschmort und gebrochen war und alles ging wieder. Plötzlich nach ein paar Wochen war das Problem wieder da. Habe es nur gemerkt, weil im Dunklen der Fahrbahnrand nicht ausgeleuchtet wurde.
Keine Fehleranzeige im Kombiinstrument.
Dann habe ich nochmal an einer Kabelverbindung der neuen Staubschutzkappe gerüttelt und es ging wieder.
Kurz darauf ging das rechte Licht wieder aus obwohl alle Kabel dran waren.
Nachdem ich das Massekabel gelöst hatte kam wieder die Fehleranzeige im Kombiinstrument.
Dachte die Glühlampe sei kaputt. Wollte es abends austauschen, da merkte ich dass plötzlich wieder beide Lampen brannten. Da war ziemlicher Nebel und hohe Luftfeuchtigkeit.
Deshalb dachte ich, da ist irgendein Kontakt schlecht, der durch die Feuchtigkeit hergestellt wurde.
Am nächsten Tag waren beide Fahrlichter aus, ohne Fehlermeldung.
Standlicht, Nebel und alles andere funktionierte.
In einer Hinterhofwerkstatt haben sie dann die Kabel und die Lampen im Bereich der Scheinwerfer überprüft, das half aber nichts.
Dann hat der Mechaniker die Sicherungen, die alle ganz waren, angemessen und die 10 + 11 waren stromlos.
Beim Brücken von PLUS-Pol zur jew. Sicherung gingen die beiden Fahrlichter.
Nun wussten beide nicht ob es ein Steuerrelais gibt oder nicht, haben im Internet gewühlt und waren beide der Meinung, es könne nur der Lichtschalter sein, weil der ja den Stromfluß freigibt.
Ich habe dann hier im Forum gelesen und oft das Wort LKM gelesen.
Da ich aber nirgends finden konnte wo das Teil sitzt, konnte ich es zunächst auch nicht rausnehmen um zu schaun, ob ich das "nachlöten" kann wie's hier schon mehrfach erklärt wurde.
Heute war ich beim Schlachter und wollte mir einen Schalter und ein LKM besorgen. Am Telefon hatte er noch zwei LKM und einen reservierten Schalter da.
" Bring' das Auto mit, wir stecken's mal an, dann sehen wir woran es hängt."
Dort angekommen hatte er nur noch ein LKM, wollte meine Teile-Nummer wissen.
Wo das denn sässe habe ich ihn gefragt. Er meinte Ich hab' hier ein Bild, und ich denke das sitzt unter der Rückbank.
Nach dem Bild fiel mir ein, dass so ein Teil im Sicherungskasten sitzt. Habe nachgesehen und da steht LKM-B drauf.
Also habe ich's rausgezogen und der Schlachter meinte, er habe nur eines mit ner anderen Nummer.
Das sei von einem e34, 525i 24V.
Größe und Pins stimmen überein.
Ich hab's dann auf Verdacht einfach mal eingesteckt und siehe da, es funzt.
Nun mache ich mir gedanken, ob da vielleicht irgendwelche Widerstände etc anders sind und mir auf lange Sicht irgendwas zerschiessen können.
Könnte mir das jemand sagen, damit ich beruhigt bin,
oder versuche, mein altes wieder in Gang zu bringen?
Ich danke Euch im Voraus.
vom Rechtsfahrer.
Geändert von Rechtsfahrer (07.03.2012 um 17:55 Uhr).
Rechtsfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 18:29   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kannste verwenden, ist das gleiche.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.03.2012, 18:54   #3
Rechtsfahrer
Supi, danke Dir.
Der hat mir 30 Öcken abgenommen.
Ist das fair oder überteuert?
(Nicht dass es jetzt noch was nutzt)
vom Rechtsfahrer
Alt 07.03.2012, 19:14   #4
Matthias E.
Benutzerbild von Matthias E.
Fahrzeug: E32-750i (12.92)
Absolut fair.
Matthias E. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lkm
Kühler vom e34 auf e32. Passt das? Saeppel BMW 7er, Modell E32 11 10.02.2011 20:09
Lenkung: E34 Facelift Lenkrad in e32 Bj.1991...Geht das?? AR25 BMW 7er, Modell E32 10 11.03.2008 03:23
E34 Faceliftspiegel auf E32???Geht das??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2007 17:00
lkm wechseln geht das?????? toni BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2004 10:03
Passt das LKM-B vom e34 Homer 7er BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
