08.02.2004, 19:49
Fahrzeug: 6er Grand Coupe, Audi 80 Cabrio
Ist das AHK- Modul wichtig?
ich habe eine AHK, doch noch kein Modul.
Brauche ich das unbedingt, oder ist es nur für den Bordcomputer?
Die Kabel werden doch an den Kabelbaum der Rückleuchten angeschlossen, oder? Wie kommt den das Modul zum Einsatz?
Gruß Stephan
08.02.2004, 20:07
Mr. Diesel
Ich denke nicht das es so wichtig ist. bei steht halt in der Check Control wenn ein Licht am Hänger kaputt ist usw...
mfg Benni
09.02.2004, 09:51
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Im Modul befindet sich eine ganze Anzahl von Relais, die für Blink-, Brems- und Standlicht, jeweils getrennt nach Seite den Strom schalten. Das "abgezapfte" von den Rückleuchten dient hier nur als Steuerstrom um die Relais zu schalten. Wahrscheinlich könnte man auch direkt von den Rülis abzweigen, sollte aber dann die Sicherungen entsprechend größer dimensionieren.
Die CC-Kaltabfrage wird bei defekten Birnchen nicht mehr funktionieren, solange der Hänger angeschlossen ist.
Aber ob das so schlimm ist?
Weiterer (und gravierender) Nachteil:
Die Blink-Kontrolleuchte für den Hänger. Wie willst Du das realisieren ohne separate Verkabelung?
Und darauf achtet der TÜV bei der Eintragung!
David.
09.02.2004, 14:01
Standheizer
Habe es auch nicht eingebaut da defekt gewesen.
Habe mir ein 08/15 Teil gekauft und an die Rücklichter angeschlossen.
Der TÜV hat es auch ohne Probleme eingetragen.
An dem Gerät sind 2 lange Kabel, die habe ich ins "innere" gelegt und da höre ich dann ob die Blinker am Hänger gehen. (An den Kabeln ist ein kleines Plastikteil was ein Geräusch macht wie die normalen Blinker)
Das es auch mit blinklicht angezeigt wird ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, akustisch reicht.
Gruß Holger
