Alt 07.02.2004, 19:06   #1
wkuzio
Standard Automatic Getriebe
Text Fahre einen 730i A mit 140 000 km. Jetzt plötzlich spinnt das Getriebe. Bei langsamer Fahrt (50-60 km/h) schaltet es ständig vor und zurück, bei Beschleunigung geht die Drehzahl bis 4000 U/min bevor in den höchsten Gang geschaltet wird und nehme ich dann leicht Gas weg, schaltet das Getrieb zurück in die 3. Stufe!?
Ich habe Ölwechsel mit Filter wechseln lassen in der Hoffnung, dass der Fehler durch zu niedrigen Ölstand auftrat, aber Fehlanzeige! Wer kann mir dazu etwas sagen???
Alt 07.02.2004, 20:34   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Um welchen 730er handelt es sich denn - R6 oder V8?
Der R6 hat bekanntlich das ZF 4HP22, der V8 das ZF 5HP18 verbaut.
Ist es der V8 mit ZF 5HP18 liegt das Problem in Anbetracht der geschilderten Symptome (Pendelschaltung) wohl bei der elektronischen Getriebesteuerung (EGS). Dieses Problem lässt sich durch einen Eprom-Tausch auf einen neueren Softwarestand kostengünstig beheben.
Näheres hierzu findest Du Interner Link) hier
Gruss, Roland
[Bearbeitet am 7.2.2004 um 21:38 von RM60]
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 14:52   #3
wkuzio
Ich habe einen 6 Zyl. Motor. Gibt es möglicherweise ebenso wie bei dem V8 eine elekronische Komponente?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
