Alt 30.01.2012, 18:40   #1
Sascha730iV8
Fahrzeug: E32-730i V8 (11.92)
Standard Der Dicke macht Geräusche.....
Nabend
Nun muss ich euch doch wieder stören, und zwar sagte mir meine Frau der Dicke macht bei Volleinschlag der Lenkung komische Geräusche. Ok dachte ich wird wohl die Servo sein evtl. zu wenig Öl doch als ich die Haube aufmachte suchte ich vergebens den mir bekannten Behälter
Ich kenne das noch vom M50 das dort ein dunkelweißer (oder so) Behälter mit nem schwarzen Deckel und nem Peilstab dran ist ABER irgendwie hat meiner den nicht hmmmmmmmmmm.
Kann mir das mal jemand erklären denn ich bin ein wenig sprachlos, es ist ein 11/92 730iA V8 falls es jemand nicht weiß
Gruß Sascha
Sascha730iV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 18:44   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du hast wohl die NR.2 Verbaut.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzkyMF9w.png
Alt 30.01.2012, 18:54   #3
Sascha730iV8
Ja genau das Teil sah ich auch nur konnte ich es nicht zuordnen, wie läuft das denn da ab wegen Öl???
Gruß Sascha
Alt 30.01.2012, 18:56   #4
boxerheinz
Die schwarze Mutter muss auf.Dann Deckel abheben.Danach Pentosin bis es das Sieb erreicht hat.So ca.5mm iim Sieb sichtbar sind.Deckel drauf und mit Mutter festschrauben.Fertig.
Alt 30.01.2012, 19:00   #5
Sascha730iV8
Pentosin? Ich weis ich habe vom Cabbi noch genug Servoflüssigkeit und die wollte ich nehmen. Ok werde ich mich morgen auch noch mit auseinander setzen, danke für die rasche Hilfe.
Gruß Sascha
Alt 30.01.2012, 19:02   #6
boxerheinz
Auf dem Deckel ist ein Aufkleber drauf,worauf steht welches Du brauchst.
Oder
Alt 30.01.2012, 23:43   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn das Geräusch nur bei drehen bis zum Anschlag und dort festhalten ist, dann ist das normal. Das ist die Entlastung des Servodruckes in der Anlage. Wenn du den Druck vom Lenkrad ca 1cm zurücknimmst, muß es wieder weg sein.
Es kann auch der Behälter Nr 1 sein.
Dort das Pentosin nur bis zur Markierung an dem Stift vom Deckel nachfüllen.
Falls auf dem Deckel ein grüner Ring vorhanden ist, dann ist es CHF 11S
Das sollte bei dem Baujahr schon Standard sein
Hier gibt es das Handbuch zum V8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.01.2012, 00:15   #8
Sascha730iV8
Moin
Also ich habe definitiv NICHT den ersten Behälter sonst hätte ich ihn ja nicht verzweifelt gesucht
Das Geräusch ist NEU das hat er das ganze Jahr nicht gemacht undich weis beim Cabrio war das so, zu wenig Öl und son Geräusch Öl druff und weg wars.
Nachher mal sehen wenn meine Frau mich abholt was Sache ist und zur Not irgendwo schauen wer das Zeug verkauft.
Mfg.Sascha
Alt 31.01.2012, 00:17   #9
boxerheinz
Kannst auch da nehmen.
Alt 31.01.2012, 13:29   #10
Sascha730iV8
Tach
Habe mir heute bei ATU das 11S geholt und 12,50 bezahlt naja was soll´s, so meine Frage muss ich soweit füllen das die Flüssigkeit schon durch das Sieb schlinzt???
Gruß Sascha
Getriebe: Getriebe macht Geräusche jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 20 25.08.2012 11:47
Servopumpe macht Geräusche brookes78 BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2010 15:12
Servolenkung macht Geräusche Timmey BMW 7er, Modell E38 9 25.01.2010 11:52
Motorraum: Hilfe beim starten macht der motor Geräusche Balkan740i BMW 7er, Modell E38 5 25.01.2009 14:41
Lenkung: lenkung macht geräusche kolchosnik BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2007 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
