Alt 22.01.2012, 14:41   #11
bmw-master1979
Hamann7
Minimum 20min.
Wenn sie nach 5-10min abkac..kt,na dann ist eine neue fällig.
Du kannst auch gleich mal schauen wenn du dein Fahrzeug abschliesst
muss deine Sitzbeleuchtung nach 16min ausgehen,geht sie erst nach 1stunde aus,schläft dein Fahrzeug nicht richtig ein weil etwas defekt(Cd-wechsler)ist.
P.s Soll ich vorbei kommen,willst du mein Fahrzeug auch saugen(Spass).
MFG LAKI
Alt 22.01.2012, 14:47   #12
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Wenn du willst komm vorbei! ..so weit ist es ja nicht, hab heut eh nichts vor
Bin grad zum auto gelaufen und sieheda komfortzugang ging auch nicht...also musste mit funk aufschließen...und er steht erst seit 5uhr morgens...ein zeichen für die batterie oder?
Das mit dem komfortzugang war auch in polen der fall nach 3 tagen standzeit..und lichter innen und außen sind nicht an beim aufschließen...
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 14:50   #13
Geius
Benutzerbild von Geius
dachte immer, daß bei den echten Griechen noch immer die Frauen saugen während sich die Männer fachmännisch austauschen.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 22.01.2012, 14:54   #14
Grieche740d
Haha...ist ne außnahme weil ich sehen will wann sich die batterie meldet
Alt 22.01.2012, 15:03   #15
bmw-master1979
Hamann7
Günter fasttttttttt Richtiggggggggggg.....................
Die Männer saugen und die Frauen Blas...........en so wie es sich gehört.
@Grieche740d/Wenn du willst komm vorbei!
Ich glaube nicht das ich heute vorbei komme,ist Sonntag und mein einziger Familientag,heute gehe ich zu meinem Onkel Essen.
MFG LAKI
Alt 22.01.2012, 15:13   #16
Grieche740d
wen du eh zu deinem onkel essen gehst und heute ein familientag ist...bringt es ja auch nichts wenn ich komm ...oder machst du das alles erst später?
bin grad im geschäft..auto steht draußen musik läuft seit 16:02 ..bin mal gespannt..
Alt 22.01.2012, 15:26   #17
bmw-master1979
Hamann7
Do wolltest doch nächten Samstag kommen?
Bin mal gespannt wegen deiner Batterie,ich warte!!!
MFG LAKI
Alt 22.01.2012, 15:27   #18
Grieche740d
ja da komm ich
also bis jetzt alles bestens...läuft seit 25min
Alt 22.01.2012, 15:33   #19
bmw-master1979
Hamann7
Das dachte ich mir schon.
Dann liegt es an deinem Cd-wechsler,bin mir da ganz sicher.
Achte darauf wenn du dein Fahrzeug abschliesst ob auch die Sitzbeleuchtung nach 16min ausgeht,dann schläft er richtig ein.
MFG LAKI
Alt 22.01.2012, 15:36   #20
Grieche740d
ok..dann kann ich den test jetzt abbrechen? ..sind jetzt 33min ohne meldung vergangen...
und was hatte es mit dem komfortzugang auf sich grad eben? ..hängt er da auch mit drin wegen der schlaflosen nacht?
das mit den 16min probier ich jetzt direkt aus..
Elektrik: Passiv Go System PGS Fehlereinträge, pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.12.2012 17:21
E38-Teile: E38 PDC Sensor Ultraschallwandler passiv E39 E36 lm528 Biete... 0 05.06.2009 00:52
E38-Teile: PDC Sensor Ultraschallwandler passiv E38 E39 E36 lm528 Biete... 0 05.06.2009 00:00
Verbrauchsvergleich: passiv - aggresiv rengier BMW 7er, Modell E38 80 19.10.2006 22:12
unterschied zwischen aktiv und passiv PDC???? RDV-001 BMW 7er, allgemein 3 26.12.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
