02.01.2012, 23:47
#51
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Dachte ich auch aber nach ca 20 Minuten Kopf über war ich mir sicher das alles
in Ortung ist
03.01.2012, 00:06
#52
Oder Dir wurde Schwindelig  . Aber wenn der Blinker vorher Funzte, dann sollte er es auch nun können. Ich Tippe auf eine lose Verbindung  Ziehe doch mal den Warnblinkschalter hoch, vielleicht ist der Stecker dort ab?
Gruss dansker
03.01.2012, 17:20
#53
Kabel alle dran und Blinkerdhebel und Warnblinker schon getauscht
aber keine Änderung
Kabel hab ich auch schon kontrolliert
ich weiß nicht mehr weiter
03.01.2012, 18:49
#54
So ich hab jetzt die Schnauze voll
Mein neuer Plan
Ich möchte eine neue Blinker Anlage Verkabeln
Kann mir Wer sagen welche Pins am Blinker Hebel
Eingangs + und die Zwei Ausgangs + sind
Den ich werde alles neu Verkabeln plus Warnblinker Schalter
(sogar die Kabel zu den Blinker Lichtern )
06.01.2012, 21:14
#55
Hallo Forum
Stand der Dinger
der Blinker geht auch wider dank dansker
Dann hab ich hinten die Bremsscheiben und Klötze
noch neu eingebaut jetzt lauft er wider und ich bin
jetzt fertig
Danke für eure Tipps
Was ich alles machen musste
Kadernwelle tauschen Schwung samt Kupplung
der Bremsflüssigkeit Behälter blieb drin da ich nur den Zugang
auf schneiden musste Der Pedal Bock blieb der selbe
Pedale hatte ich ca in 20 Minuten drin Plus Leitung
dann noch die Elektrik das ich starten kann das Stauer-gerät für die Automatik steckte ich nur ab
Aber es ist trotzdem eine menge Arbeit
aber es hat sich gelohnt
Danke noch mal für eure Hilfe
06.01.2012, 23:33
#56
Schön, das nun alles Funktioniert, und gut, das Du eine "Rückmeldung" gegeben hast
Gruss dansker
07.01.2012, 00:12
#57
Heizölverleiher
Falls du nach dem Getriebeumbau einen aufmerksamen Tüffemann begegnest- der will für das Getriebe eine Eintragung machen
Ich habe das durch.
Jetzt hatta nen Schaltgetriebe extra eingetragen.
Das sorgt seit einigen Jahren für etwas Rätselraten beim TÜV- ich haben nämlich wieder seit einigen Jahren einen Automaten drin. Die Kuppel- und Benzinrührerei ist nichts für mich
Kann dir ja den Auszug des Fahrzeugscheins zur Verfügung stellen. Den Brief von BMW habe ich sich er auch noch irgendwo
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
07.01.2012, 00:21
#58
ps ich bin Österreicher und bei uns ist das egal
wen es dieses Fahrzeug mit Schalter oder Automatik gibt
aber trotzdem Danke
07.01.2012, 00:55
#59
Na dann sind die Österreicher genau so Vernünftig wie die Dänen  . Bei uns braucht man auch keine Eintragung. Nicht einmal, wenn ich einen anderen Motor, mit 20% mehr Leistung Einbaue. den Original-Motor, den kann ich so "Aufpumpen", das er fast vor Kraft Platzt, ohne das für die Leistungssteigerung eine Eintragung in den Papieren Notwendig ist  .
Gruss dansker
07.01.2012, 09:38
#60
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Zitat von dansker
...ohne das für die Leistungssteigerung eine Eintragung in den Papieren Notwendig ist...
Soo vernünftig sind die Österreicher dann leider auch wieder nicht - sonst hätte ich vom Fächerkrümmer bis zum Kompressor auch schon alles dran.
@josefsss: Hallo Nachbar - gratuliere zum gelungenen Umbau
Grüße aus Leobersdorf - f.
(der heute endlich sein S4.44 Differential abholen fährt.)
