Alt 03.02.2004, 10:42   #1
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Standard Hilfe --- Ausfall des Tempomats
Hallo alle miteinander,
nachdem ich mir gestern ein neues Radio eingebaut wurde, bemerkte ich auf der Heimfahrt einen Totalausfall des Tempomats. Bis dahin funktionierte dieser einwandfrei. Da offensichtlich alle Sicherungen in Ordnung sind, und das Radio wenig mit dem Tempomat zu tun hat.... bin ich etwas ratlos.
Wenn einer einen Tip zur Fehlersuche hat, dann bedanke ich mich schon einmal im Voraus.
Gruss an alle E32er
Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 10:49   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Michael !
Vielleicht hast Du 'zufaellig' das Kabel fuer's Tachosignal abgestoepselt / durchgezwickt.
Das ist auch unterm Armaturenbrett im Radioschacht,
weil das fuer's Navigationsgeraet gebraucht wird.
Das Kabel ist weiss oder schwarz-weiss und ist im Radiokabelbaum.
Gruss Manu
Alt 03.02.2004, 11:53   #3
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Gruss Manu
Und für die automatische Lautstärke regelgung (Geschwiendichskeitmässig)
Grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 12:06   #4
MIWO
An welchen ISO Pin wird dieses Kabel denn angeschlossen ???
Bin alles andere als ein Fahrzeugelektriker und brauche deshalb Hilfe. Das schwarz - weisse Kabel liegt im Schacht und wurde nicht an die ISO Stecker angeschlossen... wahrscheinlich auch nicht gewusst. Warum deshalb der Tempomat nicht geht ist mir dennoch immer noch schleierhaft. Ohne Musik kein Tempomat ? oder wie ?
Für Eure Mühen im Voraus Dank
Michael
Alt 03.02.2004, 13:01   #5
Interner Link) Pinbelegung
Alt 03.02.2004, 13:26   #6
MIWO
Hallo Erich,
vielen Dank für die Info zum Schaltplan, nur leider krieg ich es damit auch nicht hin. Mein neues Radio Grundig CD SCD3390 will dieses Tachosignal gar nicht haben.
Irgendwie fehlen mir gerade doch noch ein paar Semester ... vielleicht gibt es doch noch den richtigen Tip.
Michael
Alt 03.02.2004, 13:31   #7
Phillip
@MIWO
Du brauchst das Radio nicht an Tempomat anschliessen, hab Ich auch nicht, Du muss nur nachgucken ob das Kabel irgendwo gecknickt oder kaputt ist!
Grüsse
Alt 03.02.2004, 14:09   #8
MIWO
Danke für den Tip, aber soeben alles draussen gehabt und kann nichts entdecken, ausser das der olle Tempomat einfach nicht mehr will.
Werde wahrscheinlich auch noch den freundlichen aufsuchen müssen.
Danke dennoch für alle Tips
Gruss Michael
Alt 03.02.2004, 14:22   #9
Standard Pinbelegung
gerade noch etwas gefunden, auch fuer den Fall, dass es nicht helfen sollte, aber man weiss ja nie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pinbelegung
Alt 03.02.2004, 14:31   #10
MIWO
Also ich habe nochmals den Radio raus und den ganzen Kabelverhau betrachtet. Es gibt bei mir ein weisses und ein schwarz-weisses Kabel die einfach ohne Verbindung drinnen liegen.
Das weisse war offensichtlich am altem Radio ( BAVARIA C ELEKTRONIC ) zwischen Instrumentenlicht und Dauerplus an dem nicht bezeichnetem Stecker angeschlossen ( denke selbst, das es für die Antenne ist ). Das schwarz-weisse war an einem blauen Kabel welches direkt aus dem Radio kommt angeschlossen.
Langsam habe ich jedoch den Verdacht, das es damit gar nichts zu tun hat ... und der verflixte Tempomat was anderes hat.
vielleicht fällt ja noch einem was dazu ein.
immer genug Sprit im Tank wünschend
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
