26.12.2011, 08:28
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Federn/Dämpfer 735 u 750i ab 8/90
sind identisch ?
Hi, moin und frohe Weihnachten, ja das mit dem Bestellen des Fahrwerks klappt leider nur suboptimal...Bilstein versendet nicht zwischen den Tagen und hat die Dämpfer erst wieder im Jan. verfügbar....son Mist.
Eibach hat auf nix liegen und Koni auf nicht.
Gefunden hab ich nur FK....eigentlich zu teuer..aber ich steh eetwas unter Zeitdruck..
....meine Frage aber: Wie sieht es aus sind die Dämpfer vom 750er nicht identisch mit denen des 735, wenn ich die Niveau rückrüste ?
Danke schön schon einmal für die Antworten und Gruß Mark
26.12.2011, 13:09
Wenn ich Dich richtig Verstehe, meinst Du die hinteren Dämpfer, die Du vom Fuffi, mit denen vom 735 Erstatten möchtest? Wenn Du also die Dämpfer vom 3,5er Verwenden willst, dann musst Du auch die "Domlager" Erneuern, da der Durchmesser der Kolbenstange beim Dämpfer des 3,5er dünner ist. Ich meine, vom Fuffi sind die Buchsen im Domlager 14 mm, und beim 735 nur 12 mmm. Das solltest Du Berücksichtigen.
Gruss dansker
26.12.2011, 14:07
Oki, danke das hatte ich mir fast schon so gedacht...
..der Katalog sagt nämlich genau das gleiche :-)
Gruß Mark
