Alt 11.12.2011, 11:45   #1
Abt
Benutzerbild von Abt
Fahrzeug: E65-745 (11.03)
Standard Motor geht nicht an
Hallo leute habe habe heute meine batterie abgeklemmt.Dann wieder angeklemmt kam eine fehler meldung vom Anlasser das der motor nicht mehr anspringt.Nochmal motor reset gemacht keine fehler meldung mehr aber motor geht immer noch nicht an.Anlasser dreht.
Hat jemand eine idee?
Abt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 22:16   #2
Abt
Na leute hat keiner eine idee???
Alt 11.12.2011, 23:36   #3
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Dann schieß ich mal los: Benzinpumpe? Benzinfilter? Benzinleitung? Das würde aber weniger mit dem Abklemmen der Batterie zusammenhängen
Habe keine spezielle Erfahrung bei dem e65 diesbezüglich, aber das kommt mir zumindest als erstes in den Sinn.
Viel Erfolg!
Geändert von MasterXX123 (11.12.2011 um 23:45 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 23:39   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Haben diese Teile auch Inhalt??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 00:44   #5
Abt
Also der Tank ist halb voll wenn du das meinst...
Alt 12.12.2011, 10:25   #6
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
oder auch halb leer
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 10:42   #7
bmw-master1979
Hamann7
Haste ein bischen rumgespielt(Codiert).
Elektronische Wegfahrsperre(CAS).
MFG LAKI
Alt 12.12.2011, 12:44   #8
Abt
Nein habe nichts codiert...Heute morgen wollte ich noch mal ausprobieren ob es geht aber wieder ohne erfolg.Dann ein anderes auto geholt und batterie überbrückt und siehe da er springt an. Läuft jetzt auch alles ohne probleme.
Aber woran kann das liegen das er nach dem anklemmen der batterie nicht mehr an ging ?
Alt 12.12.2011, 14:56   #9
bmw-master1979
Hamann7
Wenn dein Anlasser dreht,dann liegt es warscheinlich an deinem Powermodul,hast du vieleicht etwas falsch an oder abgeklemmt.
Oder sogar mal am Powermodul direkt probiert zu überbrücken.
MFG LAKI
Alt 12.12.2011, 16:02   #10
Winni
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
... direkt probiert zu überbrücken.
Laki, jetzt läuft er ja.
(Altbekanntes Spannungsproblem halt.)
Elektrik: Motor geht nicht richtig sniker BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2011 12:28
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 21:20
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 18:10
Motorraum: Benzinpumpe prüfen. Motor geht nicht an. Tom740i BMW 7er, Modell E38 19 26.02.2009 23:33
Motor geht nicht an! moon17 BMW 7er, Modell E38 26 05.01.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
