Alt 12.12.2011, 08:52   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Moin,
ASC und Hydrauliköl haben nichts miteinander zu tun
Also zumindest bei meinem Fuffi geht der Hochdruckausgang der Servopumpe (Tandem) auf die Hydroeinheit "+T" - die hat ja auch nen kleinen Druckspeicher. Ist das beim V8 anders geregelt?
Alt 12.12.2011, 09:09   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Nööö,
aber bei ihm geht ja nicht mal das ASC,
und das hat mit +T und Hydraulik erst mal gar nix zu tun
Daher würde ich mein Augenmerk jetzt erst mal darauf richten das ASC wieder zum laufen zu kriegen.
ASC ist ja nix anderes wie :
Das ADS Steuergerät vergleicht die Motordrehzahl (in Abhängigkeit vom eingelegten Gang) mit der anliegenden Drehzahl der Antriebsräder (über die ABS-Sensoren), übersteigt diese Differenz einen vorgegebenen Sollwert, wird über das ADSII (ASC)-SG über die 2te DK einfach dem Motor Luft geklaut,
warum man dazu nicht einfach über die DME missbraucht hat ist mir schleierhaft
So zumindest habe ich beim V8 die Funktion von ASC verstanden,
die Räder auch noch hydraulisch abzubremsen (+T), steht auf einem anderen Blatt Papier.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.12.2011, 09:18   #13
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Moin,
Das ist dann dein Motor der die DK nicht anzieht,
-Sicherungen checken
-Seilzug checken
-Motor auf Funktion prüfen
-Kabel durchmessen
-Signale am Steuergerät (Im Beifahrerfussraum hinterm Lautsprecher) messen
In dieser Reihenfolge.
Bist du sicher dass du die RICHTIGE DK beobachtet hast?
Als es muss unten an der 2ten DK (die quer zum LMM weggeht) kurz am Bowdenzug gezogen werden bei Zündung einschalten
Hast du am Sicherungskasten rumgespielt?
Die Sicherung für's ASC ist nämlich eine von den beiden die da so einzeln rumstecken, hielt das Anfangs für Ersatzsicherungen und hab da auch fälschlicherweise mal eine gezogen.
Müßten F60 + 62 sein.
Chris
Am Sicherungskasten habe ich nicht rumgespielt, nur nachgeschaut, ob alle heile sind. Sie scheinen ok zu sein.
Es ist die richtige DK, die ich beobachtet habe. Eigenartigerweise war sie heute wieder fest, er nahm wieder kein Gas an. Nachdem ich sie wieder mit der Hand "befreit" habe, ging sie wieder.
Für das Durchmessen habe ich nicht die Geräte und technische Kentnisse. Da muss ich Kai bitten sie mir mal durchzumessen.
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 12:27   #14
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ all:
Ramon hat in seinem E32 ASC+T verbaut. Wir haben auch vor ziemlich genau einem Jahr mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Die Ergebnisse des Auslesens (bezüglich ADS & ABS/ASC+T Steuergerät) habe ich mal als PDF in den Anhang gepackt.
@ Ramon:
Hast Du bzw. Kai die "Ratschläge" des Diagnosesystems schon durchgetestet?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ADS.pdf (24,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: pdf ASC.pdf (67,2 KB, 8x aufgerufen)
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 12:39   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Tja,
dann mit Multimeter und Schaltplänen bewaffnen und los geht's
Im Ads-PDf steht ja schon DK verklemmt, Zuleitung DK-Motor,
da würd ich auch als erstes ansetzten.
Was heißt die DK klemmt
Geht die schwergängig oder was?
Geht dann der Selbsttest wenn du die "gelöst" hast?
Als nächstes würd ich an den Stellmotor und kucken ob da die Stecker nicht korrodiert sind,
und ob da aufm Stecker bei Zündung an KURZ (1-2sec.) 12V anliegen,
nächster Schritt ist dann die Leitungen vom Motor und von der DK zum SG durchmessen.
Chris
Und ähh natürlich die Widerstände vom DK-Poti checken.
Sind dieselben Werte wie beim "normalen" DK-Poti.
Alt 12.12.2011, 13:00   #16
ramoncello
@Eek 28 -Ja, ich habe damals genauer hingeschaut. Es hat sich herausgestellt, dass die Kappe, in der der Bowdenzug sitzt, schlicht abgefallen. Kai hat es wieder aufgesetzt, ab da war alles wieder gut. Gut zu wissen, dass es doch ASC+T ist.
@Stiefelknecht - DK fest heisst, dass sie völlig geschlossen war, als ich den Faltenbalg abgemacht habe. Der Motor sprang zwar problemlos an, reagierte aber nicht auf das Gaspedal. Ich habe die DK einfach etwas mit der Hand bewegt und an die Scharniere etwas Öl gegeben, sofort reagierte der Motor wie er soll. Heute habe ich ihn nochmals gestartet, sie hat wieder erst reagiert nachdem ich sie manuell bewegt habe.
Das mit dem erneuten Selbsttest mache ich noch.
Geändert von ramoncello (12.12.2011 um 13:08 Uhr).
Alt 12.12.2011, 13:05   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hääääääääää
Was heißt geschlossen wenn du den Balg runter nimmst?
Das Ding hat offen zu sein in allen Lagen,
außer beim Selbsttest und im Regeleinsatz.
Stimmt bei dir etwa der Seilzug nicht?
Sprich der ist bis zum Anschlag gekürzt
Aber dann würde ja die Kiste nie laufen weil dem Motor dauerhaft Luft fehlt,
oder hast du ein Leerlaufregelventil mit 80mm Durchmesser
Chris
Alt 12.12.2011, 13:28   #18
ramoncello
Hääääääääää
Chris
Die DK war absolut zu, entsprechend hat der Motor auf das Gaspedal nicht reagiert. Erst nachdem ich sie mit etwas Druck mit der Hand bewegt habe, ist sie aufgegangen, der Motor hat wieder aufs Gaspedal reagiert.
Am Seilzug habe ich nichts gekürzt. Habe ihn ausgehängt um zu sehen, ob er überhaupt gängig ist, hatte aber nicht viel Erfolg damit, weil ich nicht weiss, wie ich ihn durch die Durchführung am Rohr, in dem die DK sitzt, durchkriege.
Deswegen habe ihn so wieder eingehängt, wie er war.
Alt 12.12.2011, 13:44   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also,
um NOCHMALS SICHER ZU GEHEN,
wir reden hier BEIDE vom Vorklappenstutzen, also die DK die QUER zum Motor steht
Diese hat auf zu sein per Federspannung.
Entweder stimmt etwas mit deiner Vorklappenmechanik nicht, irgendwas ist verklemmt,
oder mit deinem Seilzug für den ADS-Motor,
lässt sich die Klappe leicht bewegen (also schon mit Druck gegen eine starke Feder) wenn du den Seilzug aushängst?
Oder klemmt die irgendwie?
Chris
Alt 12.12.2011, 14:11   #20
ramoncello
Also,
Chris
Ja, wir reden von der DK quer zum Motor, also die, welche direkt nach dem Faltenbalg kommt.
Ich habe sie jetzt nochmal aufgemacht, sie stand halb auf. Dann habe ich den Seilzug ausgehängt, sie liess sich leicht bewegen (mit Federdruck).
Habe auch nochmal den Selbsttest gemacht, es rührte sich weiterhin nichts am Bowdenzug.
Bremsen: ASC+T reorganisieren Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 25 02.07.2010 06:06
Asc Und Asc+t peter becker BMW 7er, allgemein 6 20.04.2005 08:39
Woher weiss ich ob ich ASC oder ASC+T habe ? 331BK BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2005 15:30
ASC oder ASC+T dick-durstig BMW 7er, Modell E32 9 15.12.2003 20:44
ASC Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
