Modell E65/E66 |
11.12.2011, 11:45
Fahrzeug: E65-745 (11.03)
Motor geht nicht an
Hallo leute habe habe heute meine batterie abgeklemmt.Dann wieder angeklemmt kam eine fehler meldung vom Anlasser das der motor nicht mehr anspringt.Nochmal motor reset gemacht keine fehler meldung mehr aber motor geht immer noch nicht an.Anlasser dreht.
Hat jemand eine idee?
11.12.2011, 22:16
Na leute hat keiner eine idee???
11.12.2011, 23:36
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Dann schieß ich mal los: Benzinpumpe? Benzinfilter? Benzinleitung? Das würde aber weniger mit dem Abklemmen der Batterie zusammenhängen
Habe keine spezielle Erfahrung bei dem e65 diesbezüglich, aber das kommt mir zumindest als erstes in den Sinn.
Viel Erfolg!
Geändert von MasterXX123 (11.12.2011 um 23:45 Uhr).
11.12.2011, 23:39
Fahrzeug: E65 - 745i
Haben diese Teile auch Inhalt??
12.12.2011, 00:44
Also der Tank ist halb voll wenn du das meinst...
12.12.2011, 10:25
Fahrzeug: E65 N62
oder auch halb leer
12.12.2011, 10:42
Hamann7
Haste ein bischen rumgespielt(Codiert).
Elektronische Wegfahrsperre(CAS).
MFG LAKI
12.12.2011, 12:44
Nein habe nichts codiert...Heute morgen wollte ich noch mal ausprobieren ob es geht aber wieder ohne erfolg.Dann ein anderes auto geholt und batterie überbrückt und siehe da er springt an. Läuft jetzt auch alles ohne probleme.
Aber woran kann das liegen das er nach dem anklemmen der batterie nicht mehr an ging ?
12.12.2011, 14:56
Hamann7
Wenn dein Anlasser dreht,dann liegt es warscheinlich an deinem Powermodul,hast du vieleicht etwas falsch an oder abgeklemmt.
Oder sogar mal am Powermodul direkt probiert zu überbrücken.
MFG LAKI
12.12.2011, 16:02
Zitat von bmw-master1979
... direkt probiert zu überbrücken.
Laki, jetzt läuft er ja.
(Altbekanntes Spannungsproblem halt.  )
