Alt 04.12.2011, 18:30   #1
fuffiefrau
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
Standard Brems -Lenkhydraulik Lampe an, Drehzahlmesser zeigt nichts an
seid gestern Abend habe ich folgendes Problem:
Fuffie abgestellt (E32 Bj 4/93), alles normal. Nach 15 Minuten wollte ich starten, es ging nicht normal. Nach dem Starten ging er sofort wieder aus. Neuer Versuch, diesmal mit Gas geben, das Auto startet, läuft aber unrund, meiner Meinung nach nur auf einer Zylinderbank. Zeit gleich leuchtet, bzw. geht die Brems und Lenkhydraulik Lampe nicht aus und ich stelle zusätzlich fest, dass der Drehzahlmesser nichts anzeigt. Plötzlich geht die Brems und Lenkhydraulik Lampe aus, der Drehzahlmesser zeigt wieder an und beide Zylinderbänke sind wie gewohnt da. Auf den 12 km langen Heimweg lief er dann wie immer.
Nun stand er über Nacht. Ein erneuter Startversuch brachte das selbe Ergebnis wie oben.
Es ist jetzt so, dass der Drehzahlmesser Nichts anzeigt, bis er ca. 1000-1500 Umdrehungen hat, dann zeigt er diese an, die Lampe geht aus und der Motor läuft auf beiden Bänken. Geht die Drehzahl tiefer, fällt der Drehzahlmesser auf 0, die Lampe ist wieder an und der Motor läuft auf m.E. wieder nur auf einer Bank.
Habt Ihr eine Idee an was das liegen könnte? Über Eure Hilfe würde ich mich wirklich freuen.
Danke schon mal an Euch
Christiane
fuffiefrau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 19:10   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Drehzahlmesser fällt wohl deshalb aus, weil die eine Bank ausfällt. Du hast ja alle Steuermodule doppelt, aber der DZM wird nur von einem Modul bedient.
Eventuell ein Kurbelwellensensor am kaputtgehen?
Davon hat er auch zwei, für jede Bank einen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
Nächster Punkt wären die Verteilerkappen, Läufer und deren Kohlestifte prüfen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (04.12.2011 um 19:30 Uhr).
Alt 04.12.2011, 19:30   #3
fuffiefrau
Hallo Wolfgang,
danke für Deinen Tipp!
Gibt es irgend ein Testverfahren, um die Kurbelwellensensoren zu überprüfen?
Gruß Christiane
Alt 04.12.2011, 19:36   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Multimeter ca.580 Ohm wenn OK.
Alt 04.12.2011, 19:46   #5
fuffiefrau
O.K. Danke! Kommt man da ohne Motorausbau ran?
Alt 04.12.2011, 19:53   #6
SALZPUCKEL
Beim M60 gehts ohne Motorausbau aber nur mit Verlängerungen für diese eine Schraube., welche den Sensor hält.
Aber an den Stecker kommst du so dran, schau mal in den Link von mir, da ist auch ein Bild für die Stecker
Wolfgang
Alt 04.12.2011, 19:56   #7
boxerheinz
Du hast vorne unter dem Öleinfüllstutzen 4 Stecker,2 sind für die KW-Sensoren.
Sind über Kreutz gesteckt.Muss man den Kabel vom Sensor nachgehen,dann kommst zum richtigen Stecker.
Alt 04.12.2011, 20:26   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier,zum besseren Verständnis, ein Bildchen der Sensoren beim Fuffi
KW sind die Kurbelwellensensoren. Einer jeweils für Zyl 1 - 6 und einer
für Zyl 7 - 12
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.12.2011, 23:20   #9
fuffiefrau
die Überprüfung der Kurbelwellensensoren hat keine Auffälligkeiten ergeben.
Um raus zu finden welche Zylinderbank nicht richtig läuft, habe ich den LMM auf der Beifahrerseite gezogen und der Motor war sofort aus, andersrum nicht. Ergo hat wohl die Zylinderbank 7-12 (auf der Fahrerseite) ein Problem. Das war der Stand der Dinge am Sonntag Abend.
Am Montag Abend kam dann das Zebra mit einen sehr freundlichen bemühten Techniker. Er hat den Fehlerspeicher ausgelesen und fand darin die Anzeige Drosselklappe und Wandlerkupplung. Der Techniker geht davon aus, dass die Wandlerkupplung ein Folgefehler der Drosselklappe ist, da diese falsche Signale sendet. Er glaubt auch, dass der nicht gehende Drehzahlmesser, sowie die nicht ausgehende Kontrollampe Brems- und Lenkhydraulik bis 1500 Umdrehungen, sehr für eine defekte Drosselklappe sprechen.
Nun werden wir heute die entsprechende Drosselklappe austauschen und sehen was passiert. Ich habe ja die Hoffnung, dass es das dann war.
Ich gebe noch mal nach dem Drosselklappenwechsel eine Rückmeldung.
Grüße Christiane
Alt 06.12.2011, 02:29   #10
vergess mal die Wandlerkupplung, die Fehleranzeige kommt oft ohne dass was kaputt ist.
Elektrik: Drehzahlmesser zeigt falsche Werte an Heiko BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2011 16:38
Drehzahlmesser zeigt 200 U/min mehr an ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2010 08:49
Lenkung: brems und lenkhydraulik E32 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2006 20:34
Innenraum: Monitor zeigt nichts an ???????????? MSE38 BMW 7er, Modell E38 6 12.12.2005 18:35
Was zeigt diese Lampe/ Symbol an? Jo BMW 7er, Modell E38 5 23.06.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
