Alt 03.12.2011, 12:21   #11
bmw-master1979
Hamann7
Meine vermutung............Keyless Entry
Da bei dir ein Griff nicht tadellos funktioniert und beim Benni alles Tipp Topp ist,würde ich mich da drauf konzentrieren.
MFG LAKI
Alt 03.12.2011, 15:54   #12
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Kann mich erinnern, dass Warp735 nur mit Fernbedienung entschärfen kann, nicht mit dem mechanischen Schlüssel (hat er so in Car&Key-Memory eingestellt). Vielleicht liegt es daran?
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 17:05   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist ein guter Tipp - probiere ich mal aus.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 18:58   #14
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Zitat von SimonK Beitrag anzeigen
Bei mir ebenfalls! Hab keinen Komfortzugang.
PS: Meiner schließt per FB besser wenn ich ihn von vorn sehe. Von hinten gesehen reagiert er manchmal nicht. Muss dann die FB nochmals drücken.
Mit dem Schlüssel das Problem habe ich auch...kenne aber mehrere Leute die das Problem bei verschiedenen BMW haben. Allerdings auch nicht schlecht dann geht die Kiste nich auf wenn man den Schlüssel in der Tasche hat und mal drauf kommt wenn man n Stück weit weg ist. Aber manchma nervts schon.
Zum eigentlichen...mit der Verzögerung>>>Kenn ich auch nicht anders. Und wenn akkustische Quittierung an ist ist die auch leicht verzögert sowohl beim Auf- als auch bei Zuschließen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 19:09   #15
bmw-master1979
Hamann7
Wenn das Fahrzeug nicht gleich verriegelt kann es auch an den getönten scheiben liegen.
MFG LAKI
Alt 03.12.2011, 19:14   #16
Maschkow
MFG LAKI
Ist auch von vorn...relativ egal wo ich stehe...mal gehts gut mal nicht...
Alt 03.12.2011, 19:32   #17
Geius
Benutzerbild von Geius
könnte dies an der Stromversorgung der FB liegen?
Günter
Alt 03.12.2011, 19:54   #18
montanus
Also daran liegt‘s nicht. Blinkerquittung braucht dann auch ca. 1 Sekunde, nachdem verriegelt ist.
Das Verriegeln selbst geht aber sofort, also liegt es nicht an der Kommunikation mit der FBD. Die Warnanlage braucht halt 1 Sekunde, um alle Sicherungsparameter durchzuprüfen.
Das ist umgekehrt ähnlich so, wenn ich am verriegelten Wagen die Heckklappe mit der Taste öffne, auch da braucht es etwas Zeit, bevor der Deckel aufgeht. Soll lt. BMW aber so sein.
Alt 03.12.2011, 19:55   #19
Maschkow
Glaub nich...es ist schon ewig und wenn ich nah dran stehe oder mir den Schlüssel bei größerer Entfernung an den Unterkiefer halte funktioniert es immer. Und sonst muss ich halt dann rumwackeln und versuchen...scheint mir eher an der Reichweite zu liegen.
Alt 03.12.2011, 20:02   #20
bmw-master1979
Hamann7
Probiere mal bitte,
bei geöffnetem Kofferaum zuerst zu verriegeln und danach den Kofferaum zuschliessen,
dann erfolg das Blinkerquitieren sofort.
Ist bei meinem auf jeden fall so.
MFG LAKI
Unterschied zwischen Sportpaketfedern und Normal bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 22 28.04.2011 09:25
Unterschied zwischen Normal und Super? ks-na BMW 7er, Modell E32 27 17.02.2008 12:13
Unterschied zwischen Highline und normal?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2003 16:30
kleiner Tipp zur optischen Individualisierung der Lampen WOKKE BMW 7er, Modell E32 15 11.11.2002 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
