Alt 20.11.2011, 16:06   #11
Eberhart
Benutzerbild von Eberhart
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Bitte nach ausreichende menge Get.- Öl prüfen, nur ATF300 Automatic Dexron III-H benutzen, fals ok dann ist das Gtriebe durchgebrannd, bzw alle kupplungen. Hatte ich auch, hab neue bei BMW einbauen lassen. Kosten ca.3000 Euro
Eberhart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 16:35   #12
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Für die 4 HP Getriebe ist DEXRON II D vorgeschrieben. Allerdings ist es MÖGLICH ATF DEXRON III einzufüllen, da dieses abwärtskompatibel ist. Diese Aussage stammt von Herrn Sagert - Mitarbeiter bei ZF.
Er hat geraten, solange noch DEXRON II D verfügbar ist , dieses auch zu verwenden, da diese getriebe für mineralische Öle konzipiert wurden.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 22:26   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese Aussage hat sich aber inzwischen Überholt. Wie jeder, der sich etwas mehr mit den Automaten Befasst hat weiss, ist die Temperatur eigentlich der grösste "Feind" für eine Automatik. Beim ATF II liegt der Brennpunkt bei 120 Grad, beim ATF III bei 240 Grad. Schon aus diesen Grund würde ich das ATF III Vorziehen. Ich selbst fahre das ATF III seit 2006, und mir ist, trotz max. Belastung des Getriebes, noch keines wegen Überhitzung "Abgeraucht"
Gruss dansker
Alt 21.11.2011, 05:51   #14
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ dansker
Es hat ja auch NIEMAND behauptet, dass dir bei Verwendung von DEXRON III das Getriebe wegen Überhitzung abraucht. Oder? Ich bezog mich ja nur auf die Aussage eines ZF Mitarbeiters, und der riet dazu , im 4 HP das DEXRON II D zu verwenden. Was jeder selbst macht, das ist die Sache des Einzelnen.
Alt 21.11.2011, 07:07   #15
dansker
Diese Gefahr Besteht eher, wenn ich das ATF II Verwende, und darauf wollte ich auch nur Aufmerksam machen
Gruss dansker
Alt 21.11.2011, 07:17   #16
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ dansker
Denkst du wirklich ??? Meinst du nicht, dass BMW damals genügend Sicherheitsreserven eingeplant hat ???
Und so wie ich das damals am Telefon verstanden habe ,ging es wohl eher darum , daß das DEXRON II auf mineralischer Basis ist und DEXRON III nicht , und daß die 4 HP Automaten quasi auf mineralisch geeicht sind.
MIR IST ABER AUCH KLAR, DASS EINE HÖHERE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT , GERADE IN AUTOMATEN, BESSER IST!!!
Alt 21.11.2011, 10:43   #17
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich fahre auch nur das DexIII in meinen Autos.Null problemo.Eigentlich ist das DEXII+III sogar mischbar.Jedenfalls nach angabe von Liqui Molly.Die Schaltübergänge finde ich mit DEXIII besser als mit dem DEXII.
Alt 21.11.2011, 17:24   #18
Eberhart
Mein lieber Freund, damals gab es auch kein 0W-30, ist aber besser wie 15W-40! die Ölhehrsteller machen sich auch ihre gedanken, nicht nur Autohehrsteller.
PS: Höhere Temparaturen wie Betriebstemparaturen verursachen höheren abtrieb (verschleiß)...
Gruß...
Alt 21.11.2011, 19:05   #19
dansker
Zur Produktionszeit der 4HP22/24 gab es das ATF III noch nicht auf dem Markt. Daher wird man wohl eher daran Festhalten, das ATF II auf diese Automaten Gefüllt wird. Ist Sogesehen auch nicht falsch, nur ist das ATF III eben doch besser. Aber inzwischen ist ja schon das ATF 4 auf dem Markt, welches sogar noch besser sein soll. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, aber ich Versperre mich auch vor diesem Öl nicht, und werde es bei nächster Gelegenheit mal Probieren.
Gruss dansker
Alt 21.11.2011, 19:43   #20
boxerheinz
Das ATF 4 ist aber noch mehr als doppelt so Teuer,als das ATF III.
Zur Zeit bezahle ich bei BP 4,80 incl.Altölrückgabe für das ATFIII.Das ATF4 kostet Aktuel über 10.-Euro.
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 18:04
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Biedziuch BMW 7er, Modell E38 4 09.06.2011 05:46
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Dominik D. BMW 7er, Modell E32 9 15.02.2008 15:05
Motorraum: Probleme mit Automatikgetriebe FrankMeier BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 12:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
