Alt 20.11.2011, 16:32   #1
Necros
Standard Gasanlage beeinträchtigt Benzinbetrieb?
Tach zusammen!
Seit 5 Wochen fahre ich einen 735i (GL41) von 2003, ein herrliches Gerät. Vor anderthalb Jahren wurde dort eine KME Magic Jet-Gasanlage verbaut, alles lief rund, dann begannen die Probleme.
Der Wagen orgelt immer erst beim Kaltstart. Ein wenig herumgetestet- es tritt nicht auf, wenn ich die Gasanlage ca. 2 Kilometer vor dem Fahrziel ausschalte- okay. Ich wollte sowieso zum Gasmann die nächste Zeit, als kürzlich beim Start der Wagen plötzlich ruckelte, anscheinend waren offensichtlich nicht alle Zylinder am Start (Wagen schaukelte und vibrierte), die bekannte gelbe Warnlampe kam mit der Meldung "vorsichtig fahren", etc.
Ich also in Sorgen erstmal zu BMW, die eine Analyse machten.
Ergebnis:
Additive Gemischadaption Bank 1 - Regelgrenze erreicht
Additive Gemischadaption Bank 2 - Regelgrenze erreicht
Aussatzerkennung Zylinder 1
Aussatzerkennung Summenfehler
Laufunruhewert Zylinder 1: 2,48
Laufunruhewert Zylinder 2: 1,48
Erklärung vom Freundlichen: Gasanlage defekt (vielleicht Injektoren), sonst (und jetzt kommts) Austausch der Excenter-Einheit mit Kostenpunkt 3.300 €.
Meine Frage: Kann die Gasanlage auch im ausgeschalteten Zustand den Startvorgang und die Laufruhe so beeinflussen, dass es zu den angesprochenen Fehlern kommt? Falls Ihr noch mehr Info braucht, einfach fragen. Ich bin technisch ein ziemlicher Noob (muss ich zu meiner Schande gestehen), vielleicht könnt Ihr mich ein wenig schlauer machen, würde mich sehr freuen. Besten Dank im Voraus!
Alt 20.11.2011, 17:39   #2
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Klingt eher nach defekten zündspule(n)...
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 17:48   #3
Necros
Habe ich mir auch gedacht, soll es aber lt. dem Freundlichen nicht sein. Wäre schön gewesen.
Alt 20.11.2011, 17:58   #4
Daniel
in process...
Tausch doch mal die zündspulen von Zylinder 1 und 2 auf 3 und 4. Mal sehen was der fehlerspeicher dann sagt.
Alt 20.11.2011, 18:40   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Deine Gasanlage ist für den Standgasbetrieb falsch eingestellt oder sie hat sich irgendwie verstellt. Vielleicht der Systemdruck in den Einspritzleitungen.
Beim Betrieb mit Gas stellen sich die Gemischadaptionswerte für Standgas und die für Teillast in der DME entsprechend ein. Wenn Du nun am nächsten Morgen mit Benzin startest, dann wirken die Gemischadaptionswerte für Standgas, die sich im Betrieb mit Gas gebildet haben. Die sind bei Deinem aber wohl weit neben dem Nullpunkt.
Einen Versuch hast Du ja schon gemacht, indem Du 2 km vor Fahrtende die Gasanlage abgeschaltet hattest.
Den Versuch kannst Du noch einfacher und deutlicher machen. Schalte erst auf Benzin um, wenn Du am Abstellplatz angekommn bist und laß den Motor dann 5 Minuten im Standgas laufen. Am nächsten Morgen startest Du ihn normal. Dann sollte er problemlos anlaufen.
Du kannst Die Gemischadaptionswerte auch per Batteriereset löschen. Danach sollte er auch problemlos anlaufen.
P.S.: Was ist ein Noob?
Alt 20.11.2011, 18:55   #6
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Newbie
Noob, n00b, Nap, n4p, boon alles meint Newbie, übersetzten kannst das ja selbst, magst englisch ja so gerne
Alt 20.11.2011, 19:06   #7
Necros
Besten Dank für Eure Meinung!
Noob heißt in diesem Fall auch, dass ich keine Ahnung habe, wie ich Zündspulen wechsele... Ich werkele normalerweise nur an Rechnern rum und habe einen Höllenrespekt vor Motoren.
@Amnat: Danke für den Tipp, probiere ich mal aus. Zum Gas-Spezi werde ich in dieser Woche aber noch auf jeden Fall und berichte dann, was er so sagt.
Falls noch jemand eine Meinung hat, ich freue mich über jeden sachdienlichen Hinweis.
Alt 20.11.2011, 19:33   #8
amnat
† August 2024
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Newbie
Noob, n00b, Nap, n4p, boon alles meint Newbie, übersetzten kannst das ja selbst, ...
Du bist mir ja grad der rechte!
Zitat von Geius Beitrag anzeigen
Hi, so könnte es sein. Quod erat demnonstrantum. ...
Kannst du nicht mal deutsch schreiben?
Hier schreibt auch niemand türkische oder russische Redewendungen
Ami-Hieroglyphen sind aber en vogue, oh entschuldige, stubenrein - oder wie? .
Alt 21.11.2011, 02:59   #9
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Definitiv ja! Genau das Problem hatte ich bei meinem E38 mit der abgeschalteten (Sicherungen gezogen) und fehlerhaften Gasanlage auch. Die Probleme an der Gasanlage war ich allerdings selber schuld...
Also trotz abgeklemmter Gasanlage hat das Steuergerät die restliche Motorelektronik dermaßen gestört, dass ich zweimal auf der Autobahn liegen geblieben bin. Auch nachher, in der ersten Werkstatt, wurde zuerst mal die Benzinpumpe getauscht, weil der Bock gar nicht mehr ansprang. Danach führ der Wagen für ca. 2 Tage wieder einwandfrei, dann wieder Totalausfall (sprang wieder nicht an). Erst nachdem der die Gasanlage elektrisch von der restlichen Fahrzeugelektronik getrennt hatte, war endlich Ruhe.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 06:28   #10
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Moin, gilt das auch für den e38, dass die Langzeitwerte des Gemisches durch einen Reset gelöscht werden?
Meiner läuft auch etwas schlechter morgens, wahrscheinlich wegen der gasanlage...
Muss erstmal jemanden finden der den v12 neu einstellt... :(
Habe 1 zu 1 die gleichen Symptome wie der te, auch bei mir läuft er etwas besser wenn ich die letzten km auf Benzin fahre.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gasanlage
Motor läuft nicht richtig im Benzinbetrieb. hichu BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2011 16:36
Motorraum: Unrunder Lauf + Zylinderbankausfall im Benzinbetrieb - was ist los ?? Sebek BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2010 09:01
Motorraum: Probleme im Benzinbetrieb. so gut wie KEINE Leistung BmwStyla BMW 7er, Modell E32 37 09.06.2010 15:53
Motorraum: Probleme im Benzinbetrieb - nicht bei Gas Morg BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 09:44
Motorraum: Unrunder Lauf beim Benzinbetrieb, im Gasbetrieb alles OK. !? Sebek BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
