Alt 09.11.2011, 09:33   #1
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Standard Kosten eines Steuerkettenwechsels?
Hallo!
Ich überlege gerade einen 750i E32 als Drittwagen zu kaufen. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Das Auto ist enorm billig und hat "nur" ein Problem mit der Nockenwelle. Die beiden Nockenwellen beim V12 zu tauschen empfinde ich als nicht so tragisch. Falls dieses Projekt zustande kommt wird die Steuerkette ebanfalls getauscht. Davon habe ich aber null Ahnung.
Was kostest das Material bei der Steuerkette und wie lange braucht ein durchschnittlicher Mechaniker alleine für die Kette?
Bitte um Infos.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 10:20   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...FDjiugW7KhRT9w
Alt 09.11.2011, 11:10   #3
machen lassen wird bestimmt teurer als fuer den 750 jetzt bezahlt wird.
Damit Du Dir einen Eindruck machen kannst, schau Dir mal diese M70 Motorueberholung an
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 engine rebuild (v12)
Steuerkette 1 11311710155 $130.96
Kettenrad 1 11211710237 $135.88
Scheibenfeder 5X7,5 2 07119951485 $0.47
Kettenrad 2 11311718673 $37.14
Nockenwelle links ZYL.7-12 1 11311715832 $1,629.16
Nockenwelle rechts ZYL.1-6 1 11311715829 $1,629.16
Zylinderstift 3X8 2 07119942161 $0.11
Adapter 2 11311718733 $46.40
Zylinderschraube M8X25 2 07119919979 $0.30
Schlepphebel ? 11331709063 $55.08
Ausgleichelement ? 11331712010 $32.50
Alt 09.11.2011, 11:47   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich habe es mal für einen M60 Motor ausgerechnet...
Ca. 1000 Euro für Kette, Räder, Schienen, Dichtungen und ne Menge Arbeit..
Tu dir selbst einen Gefallen und kauf dir einen gescheiten gebrauchten Motor und wechsle den einfach gegen den anderen.
Motoren hätte ich mehrere da.
Das kostet weniger und ist weniger Arbeit..
Den anderen Motor kannst du ja dann wenn es dich wirklich ansticht in Ruhe überarbeiten.
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 12:24   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
längen die sich denn wirklich so tragisch?! hast du die denn überhaupt schonmal nachgespannt?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 12:30   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die längen sich bis zu fast einen Zentimeter.. Das ist aber gar nicht so das Problem. Die Ketten verschleißen und irgendwann werden sie laut und danach reisen die Dinger irgendwann. Wobei da eher der M60 Motor betroffen ist, als der 12Ender.
Einstellen braucht man die nicht, das besorgt der Kettenspanner...
Alt 09.11.2011, 14:30   #7
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ich werde es wahrscheinlich lassen und nur die zwei Nockenwellen tauschen.
Alt 09.11.2011, 20:29   #8
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Wie hören sich denn die Ketten dann an, kann ich das als Laie richtig erkennen oder ist das dann fast ohrenbetäubend laut?
Ich frag deshalb weil mein M60 3.0 jetzt fast 320tkm runter hat und ich nicht weiß, ob die Ketten schonmal getauscht wurden. Aber bisher hör ich an Geräuschen nichts was ich als Kette identifizieren würde.
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 20:38   #9
--750il--
also mein m70 macht im kalten zustand auch geräusche.. ca. die ersten 3 km.. (sägen oder rasseln..)
Alt 09.11.2011, 21:17   #10
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Mein e32 735 ia. hat jetzt ca 335000 und keinerlei Kettengeräusche.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kosten für die Nachrüstung eines CD-Wechslers sturgeon BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.12.2009 12:52
Kosten eines E65 Bullwear BMW 7er, Modell E65/E66 12 30.09.2009 16:00
Heizung/Klima: Was darf der Einbau eines Kühlers kosten ? LoFo BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2009 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
