Alt 05.11.2011, 22:25   #1
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Standard Vmax 20 km/h nach halbem Jahr Standzeit
Hallo an alle,
im April habe ich meinen 730 V8 stillgelegt, fahre im Augenblick aus familiären Gründen einen Cit. Evasion. Im nächsten Jahr soll der 7er reaktiviert werden. Ab und an bewege ich ihn (ca. 1 Mal im Monat) und fast jedes Mal kommt irgendeine unschöne Überraschung dazu, welche vor der Stilllegung nicht vorhanden war.
1. ASC-Leuchte geht nach Motorstart nicht mehr aus. Davor gab es das auch einmal, Kai (Viper V8) hat es mir aber gerichtet. Damals ist die Halterung vom Kabel abgegangen, jetzt scheint sie mir aber fest dran zu sein.
2. Batterie platt, obwohl ich alle Kabel abgemacht habe, ca. 20-stündiges Aufladen half mehrmals auch nicht
3. Frontscheibe gerissen, davor keine sichtbaren Schäden
4. Vorgestern habe ich vermittels Starthilfe den Motor angelassen, er sprang auch sofort an, gab aber elend jaulende Geräusche von sich und... nahm so gut wie gar kein Gas mehr an. Wenn ich Gas gegeben habe, gingen im kalten Zustand im Leerlauf die Drehzahlen bis 1000 Umin hoch und dann von selbst in den Keller (ohne Pedal loslassen), als er wärmer wurde nicht mehr. Als ich losfahren wollte, hat er bei Vollgas mit längerem Anlauf gerade mal 20 km/h geschafft. Im warmen Zustand ist der Leerlauf gut, er jault auch nicht mehr so. Allerdings gehen auch auf der N-Stellung die Drehzahlen bei Vollgas nicht weiter als bis 3000 Umin und das auch zögerlich. Es macht keinen Unterschied, ob er auf Benzin oder Gas läuft.
Die SuFu hat mich nicht entscheidend weiter gebracht, ich kann mit meinem beschränkten technischen Wissen höchstens vermuten, daß das zwischen der der ASC-Leuchte und dem Nichtannahme vom Gas ein Zusammenhang bestehen könnte. Leider habe ich nichts, womit ich etwas auslesen lassen könnte.
Welchen Eindruck habt ihr vom Motorproblem, in welche Richtung könnte es gehen?
Sind ja schöne Perspektiven für die Wiederinbetriebnahme...
Danke und schöne Grüsse,
Ramoncello
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2011, 23:57   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Du stellst ihn in die Ecke , verletzt seine Gefühle....und wunderst dich über seine miese Laune.....
Spass raus.....neue Batterie rein,bei (Strom unter Versorgung) reagiert er mit diversen zipperlein....und vorher Reset....dann dürfte er wieder schneller werden....WD 40 auf alle Verbindungen bewirkt oft Wunder.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 00:48   #3
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Zitat von ramoncello Beitrag anzeigen
...hat er bei Vollgas mit längerem Anlauf gerade mal 20 km/h geschafft.
Pass bloß auf, daß du damit nicht geblitzt wirst.
Ansonsten erstmal neue Batterie rein, die wird fertig sein. Hab meinen auchmal längere Zeit nicht bewegt, der lief auch wie nen Sack Muscheln nur auf einer Bank, noch nichmal die Auffahrt runtergekommen, erst nach zwei Stunden laufenlassen und rumprobieren, lief die zweite Bank mit.
Länger Nichtbeachtung rächt sich irgendwann beim E32, das ist genauso wie bei den Frauen..
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 01:26   #4
ramoncello
Der W124 300E und Volvo 765 meiner Eltern stehen in 2 verschiedenen Ländern auch monatelang ohne bewegt zu werden, die zicken nicht so herum. TÜV bei beiden auch immer problemlos.
Und unser schöner 7er...
Geändert von ramoncello (06.11.2011 um 01:33 Uhr).
Alt 06.11.2011, 03:19   #5
koennte die Benzinpumpe sein, wenn die laenger nicht laufen, setzen sie sich gerne mal fest.
Mal Benzinschlauch im Motorraum abmachen und testen mit einer Flasche. ca. 875 cc in 30 Sekunden soll sie foerdern. Und natuerlich Druck muss sie aufbauen, 3 bar beim 735 und 750, 3,5 Bar beim M60 Motor, wenigstens= Min.
Alt 06.11.2011, 03:30   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit der Benzinpumpe dürfte das nix zu tun haben - bei Gasbetrieb wird die ja nicht wirklich gebraucht.
Was "jaulen" kann beim M60 ist die KGE.
Wenn die ASC nicht ausgeht würde ich den unbedingt mal auslesen.
Alt 06.11.2011, 08:49   #7
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Als ich meinen 40er im vergangenen Frühjahr aus dem Winterschlaf geholt hab, hat er ähnliche Effekte gemacht. Die ASC Leuchte brannte durchgehend und er nahm mal so gar kein Gas an, lief auch sehr bescheiden. Ich hab ihn dann für ne dreiviertel Stunde erst mal in Ruhe vor sich hin laufen lassen. Und siehe da, alles war wieder beim Alten. Kam mir so vor, als müssse sich das Motormanagement nach so langer Strompause erst wieder ein neues "Bewusstsein" aufbauen.
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 3/4 Jahr Standzeit und der M60B40 will nich! vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 7 21.04.2011 23:15
Arbeiten nach 5 Jahren Standzeit? johnnyr BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2009 21:00
Was tun nach 1 Jahr Standzeit?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 14.12.2009 16:40
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 10:23
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
