Alt 23.10.2007, 13:30   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Frage Gummilager für`s Differenzial tauschen ?
mich würde mal interessieren, ob hier bereits jemand das Gummilager vom Hinterachsgetriebe getauscht und wenn ja, wie hat sich das defekte Lager bemerkbar gemacht ? Ich meine das Teil 9 bei folgenderm Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) externer Link
Danke im Voraus für eure Berichte.
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 13:54   #2
ivo
originalfreak!
Benutzerbild von ivo
Fahrzeug: E39 Touring
Ich hab das Teil zwar noch nicht getauscht werde ich aber tun bei meinem Alpina B10. Ist aehnlich wie beim E32.
Beim anfahrt oder brutal aufs gas gab's ein dumpfe Schlag.
Da momentan die Hinterachse komplett runter ist, mach ich das Teil auch neu.
Hat ueberal kleine Risse, sowie vom Oel zerfressen an der Linkerseite (undichte Simmerring vom Diff.).
Ich denke das du da das Diff runter machen sollst, sonst kannste das Teil nicht wechseln. Aber kann ich nicht 100% sagen da ich schon die ganze HA runter hab.
Gr. Ivo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.racesport.nl
ivo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 20:16   #3
Heidelberger
Fahrzeug: E32-740iL (12.92)/E39-540iT 6-Gang/E46-330ci individual/E24-628csi
Servus,
hat jemand dieses von Artos genannte Diff-Lager schon mal getauscht und kann vielleicht ein paar Worte dazu sagen, wie es gemacht wird?
Heidelberger
Heidelberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 00:11   #4
Anzugsmomente kann ich schon mal liefern
Hinterachsgetriebe-Aufhängung
Hinterachsgetriebe an Hinterachsträger 110 Nm
Hinterachsgetriebe an Gummilager 87 Nm
Hinterachsgetriebe-Halter an Gehäusedeckel M12 8.8 81 Nm
Hinterachsgetriebe-Halter an Gehäusedeckel M12 10.9 102 Nm
Gummilager an Karosserie 52 Nm (M10 8.8 Gewinde öl- und fettfrei Schraubensicherung mit Loctite 270)
Geändert von Erich (20.10.2011 um 02:33 Uhr).
Alt 24.10.2011, 21:33   #5
Heidelberger
Servus,
ok, die Momente hätten wir schon mal. Muss für den Tausch das Diff. raus? Ich werde beim Tausch der Längslenkerlager an der HA (die mittleren haben Spiel) einen gezielten Blick in Richtung Difflager werfen.
Heidelberger
Alt 25.10.2011, 18:56   #6
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
für die Nummer 9 muss das Diff nicht raus - ist schnell gemacht. Man sollte nur einen Heber zum Abstützen der Hinterachse parat haben.
Bei mir war es so, dass ich nur beim rückwärts anfahren einen dumpfen Schlag hörte - geradeaus nie.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 09:22   #7
M5E28
Falk
Fahrzeug: 2014er Dodge Ram Crew Cab Laramie 5,7l Hemi
greetz
der art
das Teil welches in der Grafik als Teil 9 dargestellt ist ist in KEINEM EINZIGEN e32 Modell verbaut!!!
Du bist da völlig auf dem Holzweg! Leider kommen solche Fehler in dem online ETK öfters vor!!!
Dieses Gummilager stammt von den Modellen e34 518/520/524 Diesel und 525 Diesel.
Ich habe von diesen Gummilagern eine ganze Kiste voll in der Werkstatt stehen weil ich die immer von den Diffs aus oben benannten Modellen abschraube.
Die Befestigung der e32 Diff erfolgt ja komplett am Hilfsrahmen und nicht wie bei diesen besagten e34 Modellen über das Gummilager vom Deckel des Diffs direkt am Unterboden.
Lustig finde ich aber das hier über die Demontage eines Teils diskutiert wird welches an dem Modell um das es geht gar nicht verbaut ist!!??
Falk
M5E28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 09:51   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das Lager ist in JEDEM E32 verbaut.
An diesem Lager wird der HINTERACHSTRÄGER festgeschraubt
Alt 27.10.2011, 10:51   #9
seba
Schlüpferstürmer
Nichts für ungut.
Genau solche Beiträge bewegen mich immer mehr dazu, mich aus aktuellen Themen zurück zu ziehen.
Der Geisterschrauber.
Dateityp: jpg IMG_0002.jpg (90,6 KB, 49x aufgerufen)
Geändert von seba (27.10.2011 um 11:11 Uhr). Grund: anhang
Alt 27.10.2011, 11:04   #10
M5E28
Falk
huch-ok...ich nehme alles zurück. Mein Fehler!
Der kam dadurch zustande das dieses Gummilager bei den besagten e34 Diffs immer am Diff Deckel direkt verschraubt ist.
So wie ich das jetzt sehe ist ein ganz ähnliches Teil beim e32 (zwar mit anderer Teilenummer) zwischen Karosse und Hilfsrahmen verbaut.
Bei mir kommen ja immer nur die Diffs an und ich dachte deswegen das Teil gehört nur zu diesen e34 Modellen weil nur da immer ein Gummilager hinten am Deckel hängt.
Ich hatte von diesem e34 Gummilager auch noch mal extra die Teileverwendung geprüft und weil die Teilenummer da anders ist wurde auch nur der e34 ausgeworfen. Optisch sehen die Gummilager aber im ETK praktisch gleich aus.
Ich glaube die haben im ETK einfach die gleichen Bilder für dann doch unterschiedliche Gummilager genommen.
Also sorry noch mal! Im e32 gibt es definitiv auch an der Hinterachse ein hinteres Gummilager zum Wechseln!! Kann ja mal passiern
Falk
Gummilager/Motorlager tauschen Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 0 13.11.2010 10:00
Differenzial ...Was für Öl ?? Tazman BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2010 12:26
Fahrwerk: Stabilisator Gummilager tauschen ! Goliath BMW 7er, Modell E32 12 03.04.2005 01:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
