Alt 24.10.2011, 11:01   #1
Matze M62
Fahrzeug: E32 730 V8
Standard Fahrwerk weich. EDC ausbauen ??
Hallo aus dem Harz, ich habe einen gut erhaltenen 730 V8 erstanden. Leider hat der EDC und das Fahrwerk ist so weich das es einem vorkommt als würde man eine Hafenrundfahrt machen. Hat schon mal jemand ein anderes Fahrwerk eingebaut ohne EDC? Das EDC ist einfach zu teuer!
Der Dicke ist innen wie neu und hat absolute Vollausstattung, super gepflegt nur wenn ich kein normales Fahrwerk bekomme, dann geht er wohl in Einzelteilen weg.
Bin über jeden Tipp dankbar, denn eigentlich will ich ihn ja behalten. Gruß Matze aus dem Harz - Mobil 0172-5426639
Matze M62 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 11:02   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Achte bitte auf eine aussagefähige Überschrift !!
Ich habe sie geändert.
Alt 24.10.2011, 12:20   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Du kannst ihn auf ein Serien- oder Sportfahrwerk umbauen, benötigst allerdings entsprechende Federbeine und Domlager. Solltest du hinten Niveau haben, dann kannst du auch Niveaudämpfer ohne EDC oder eben Standarddämpfer verbauen, dann müsstest du allerdings auch den Hydraulikkreislauf totlegen (Anleitungen hier im Forum).
Um andere Federbeine kommst du aber nicht herum - gibt es aber billig gebraucht.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2011, 12:40   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zunächst würde mich mal interessieren was geschieht wenn Du das Fahrwerk von "K" auf "S" umschaltest?!
Alt 24.10.2011, 12:47   #5
Matze M62
Standard Umschalten
Hallo McTube, wenn ich umschalte passiert nichts mehr. Man stellt keine Veränderung fest. Kann ich mir auch gut vorstellen denn vorn suppen die Dämpfer.
Alt 24.10.2011, 16:46   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe meinen Fuffi auch von EDC auf das normale Niveau Fahrwerk umgerüstet ( 4500 € waren mir doch arg,arg heftig) und ich bedaure es
nicht,da das normale Niveau Fahrwerk genau den richtigen Mittelweg zwischen
E und S des EDC Fahrwerk darstellt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.10.2011, 17:47   #7
Matze M62
Standard hört sich ja gut an
dann werde ich mal suchen. Wenn ich den Dicken behalte dann kommen 4 neue rein. Die abnehmbare AHK brauche ich nie also würden wohl ganz normale ausreichen. Aber ich hab immer noch die DEKRA-Auskunft das die das nicht abnehmen und im März muss er getüvt werden.
Alt 24.10.2011, 17:55   #8
peter becker
Das kommt mir jetzt etwas komisch vor, wie geschrieben,habe ich auch kein
EDC mehr im Auto,den TÜV hat das noch nie gekümmert. Das umgerüstete
Niveau Fahrwerk ist ja ein original E32 Fahrwerk und kein Nachrüstsatz.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.10.2011, 18:06   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich glaube wenn nur von Niveau-EDC auf Niveau abgerüstet wird,fällt das den Tüv nicht so auf.Grade beim Fuffi.Hatte aber schon gehört das der Tüv das angeblich nicht Tolleriert,wenn man von Niveau auf normal Dämpfer umrüstet.
Beim 730er sollte das weniger ins Gewicht fallen,da es den ja so und so gab.Beim Fuffi ist das was anderes,der hatte mindestens Niveau.Ich meine Niveau,hat der Fuffi immer.
Alt 24.10.2011, 18:13   #10
peter becker
Interessant, ich werde meinen TÜV Prüfer mal fragen, ob es wirklich Probleme
gegeben hätte, wenn ich nicht von EDC auf Niveau umgerüstet hätte, sondern
von EDC auf ein normales (Nicht Niveau) Fahrwerk.
Viele Grüsse
Peter
E32-Teile: EDC Fahrwerk BlackBeauty Biete... 2 10.07.2011 20:06
740i EDC-Federn auf 750il EDC-Fahrwerk? Pade360 BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2011 19:28
Fahrwerk EDC Wing BMW 7er, Modell E32 8 26.11.2006 22:21
Fahrwerk: EDC-S Fahrwerk losvy BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2006 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
