Alt 17.10.2011, 20:07   #31
dimi
Benutzerbild von dimi
Fahrzeug: E-65 735I (9.2002)
Danke Laki
werde heute bestellen
Dimi
Wer die Wahrheit sagt,ist besser dran!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/image.h...ine=1326655751
dimi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 20:10   #32
bmw-master1979
Hamann7
Wenn noch jemand etwas braucht,sogar mit Bundesländer.
Viel Spass beim kleben.
MFG LAKI
Alt 17.10.2011, 21:08   #33
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Nachdem es schon seit 2 Seiten nur Offtopic abgeht, wollte ich trotzdem noch was los werden zum Thema:
Die Holzblende vom VFL passt NICHT auf das FL-ASK!!!
Das FL-ASK ist breiter und man müsste sich die Blende irgendwie selber passend machen. (Ich habe es gemacht und war eine Heidenarbeit, dass das nachher auch noch schön aussieht!)
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 21:22   #34
bmw-master1979
Hamann7
Mit einem dremel geht es ganz gut,ist nett so schwer.
MFG LAKI
Alt 17.10.2011, 21:39   #35
Bluebrain
MFG LAKI
Schon gemacht?
Alt 18.10.2011, 06:17   #36
bmw-master1979
Hamann7
2x.............
MFG LAKI
Alt 18.10.2011, 11:06   #37
Bluebrain
2x.............
MFG LAKI
Na dann:
Schwierig ist es nicht, aber aufwendig. Jedenfalls nicht in 10 Minuten erledigt.
Ich habe mir zuerst eine exakte Schablone gemacht von der FL-ASK-Frontblende, dann den Ausschnitt auf der Holzblende angezeichnet und schließlich ganz vorsichtig mit dem Dremel bearbeitet.
Alt 19.10.2011, 05:39   #38
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard @astodiabolo
Zitat von ASTODIABOLO Beitrag anzeigen
Laki das astodiabolo sind an manche Molukken gedacht, die mir auf den piss gehen deswegen dieser Nick
Wem, oder was, meinst du mit Molukken ???
Klär mich mal bitte auf ...
Danke ...
( Ich weis zwar wen, bzw. was du mit "Molluken" meins, aber ich frage besser nochmal nach )
Alt 19.10.2011, 10:17   #39
nesi
Benutzerbild von nesi
@ASTODIABOLO
Es gibt klare Forumsregeln, daher sollten wir solche Aussagen unterlassen
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 10:30   #40
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Molukken
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Molukken
Die Molukken sind eine indonesische Inselgruppe zwischen Sulawesi und Neuguinea. Sie umfassen ein Gebiet von 74.505 km² mit 2,1 Millionen Einwohnern. Die Hauptstadt der Region ist Ambon. Verwaltungsmäßig ist die Inselgruppe in die zwei Provinzen Maluku (Süd-Molukken) und Maluku Utara (Nord-Molukken) geteilt.
Die Molukken sind auch als „Gewürzinseln“ bekannt, da sie die Grundlage eines profitablen Gewürzhandels waren. Der Muskatnussbaum war auf fünf kleinen Inseln des nördlichen Teils, Gewürznelken auf den südlich gelegenen Banda-Inseln endemisch. Das Monopol der Molukken auf den Anbau dieser Gewürze wurde mehrere Jahrhunderte von der Niederländischen Ostindien-Kompanie verteidigt, bis es von dem Franzosen Pierre Poivre gebrochen wurde.
Die wichtigsten Inseln bzw. Inselgruppen des nördlichen Teils (Maluku Utara) sind
Ternate, die Hauptinsel
Bacan-Inseln
Halmahera
Morotai
Obi-Inseln
Sula-Inseln
Tidore
Die wichtigsten Inseln bzw. Inselgruppen des südlichen Teils (Maluku) sind
Ambon, die Hauptinsel
Aru-Inseln
Banda-Inseln
Buru
Kai-Inseln
Seram
Tanimbar-Inseln
Wetar
Die Bevölkerung besteht überwiegend aus Malaien und daneben kleineren Volksgruppen mit melanesischen und papuanischen Wurzeln, die früher mit dem Sammelbegriff Alfuren bezeichnet wurden. Der hohe Anteil von Christen (ca. 33 %) ist durch die zahlreichen islamischen Einwanderer aus anderen Teilen Indonesiens mittlerweile rückläufig (siehe auch „Transmigrasi“).
Auf den Molukken kommt es häufig zu Erdbeben (ein schweres zuletzt am 21. Januar 2007 mit der Stärke 7,3 auf der Richterskala).
OK, und was hat das nun hier zu suchen?
Felgen/Reifen: Felgen vom e46 auf e65 geht das? bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 2 09.05.2010 19:55
Passt das für den VFL E38??? Xenon-Fan eBay, mobile und Co 0 08.08.2006 10:01
Wie geht das mit den foto´s?? Schulle BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2004 23:09
Tacho vom 750 in 735?? Geht das?? sanders BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2002 10:32
Felgen vom M Coupé Z3 17" auf E32 geht das ????? DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2002 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
