Alt 03.02.2004, 13:51   #21
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Wieder originalen chip drinn, problem nicht gelöst.
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 14:06   #22
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Phillip,
nach dem was Du beschreibst, tippe ich auch auf Falschluft bzw. gestörten Unterdruckhaushalt. Hast Du schon einmal den Öleinfülldeckel und den Peilstab kontrolliert, denn diese beiden Teile sind hierbei sehr oft beteiligt. ( undicht bzw. nicht ganz zu ) Hatte ähnliche Probleme an meinem E23 728i da wars der Öleinfülldeckel.
Vielleicht hilfts
Gruss Michael
Alt 03.02.2004, 14:26   #23
Phillip
Original geschrieben von MIWO
Hallo Phillip,
Vielleicht hilfts
Gruss Michael
Also wenn ich den Öldeckel abmache, dann wird die Drehzahl niedriger, aber Motor geht nicht aus.
Nee, ich tippe schon auf Einspritzventile, da ja der Fehler nur zwischen 1400 und 1600 auftritt, und leerlauf zu hoch.
Grüsse
Alt 19.02.2004, 14:46   #24
Phillip
Alsooooo.....
Werkstatt hat endlich das problem gefunden, und das sind die Kabel am Stecker von Drosselklappenschalter, die sind wohl durchgebrannt, und deshalb wenn die wackeln, geht es manchmal und manchmal nicht.
Der Kabel muss gewechselt werden, aber der verschwindet im ganzen Motorkabelbaum... das kommt zu teuer, also wollte ich von Schrotti ein Stecker mit ein stück Kabel holen...und was sehe ich da? alle E32 haben am Drosselklappenschalter ein viereckiges Stecker mit 3 Kabel!!!! und ich habe ein RUNDES mit 6!!!! Was ist da unterschiedlich?? Ein Drosselklappenschalter mit viereck-anschluss habe ich auch mitgebragt. Was kann ich da jetzt machen?
Ach so, Leerlaufregelventil wurde auch nochmal gereinigt und im leerlauf bleibt der motor so um die 800 upm
Grüsse
Alt 19.02.2004, 14:51   #25
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
der runde stecker ist beim automatik verbaut (6kabel glaub ich) der veireckige beim schalter
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 14:55   #26
Phillip
Original geschrieben von bigpig
moin
gruß
dirk
Könnte sein...
Warum is bloss der drosselklpschalter unterschiedlich?
Alt 19.02.2004, 17:59   #27
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden »
Hallo @Phillip
Die Antwort auf deine Frage hat schon @bigpig gegen ... Bei Fahrzeugen mit Automatic Getriebe müssen mehr Impulse verarbeitet werden - zb. beim eingelegten Gang, das der Leerlauf etwas angehoben wird usw.
Es freud mich auch das du den Fehler gefunden hast - also, doch der Drosselklappenschalter :zwink
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
