Alt 30.01.2004, 15:59   #11
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Ja, sind nicht nur die anzeigen, Motor hört mann ja im Leerlauf zu hoch, und beim fahren (und kein gas geben) Zuckt Er sehr spurbar. :(
Ach, was vergesen: es ist nicht immer, manchmal läuft er richtig, aber am wenigsten.
könnte es ein defekter Einspritzventil sein?
[Bearbeitet am 30.1.2004 um 17:01 von Phillip]
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2004, 16:16   #12
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
hmm...
ein klein wenig erinnert mich das an den Fehler von meinem 730
Da hatten dann insgesamt 3 Zündspulen einen Defekt, unter bestimmten Umständen (Temperatur, luftfeuchtigkeit, sonstwas) zündeten die nicht richtig. Die Gasannahme war schlecht, die Leerlaufdrehzahl ging hoch und der Motor ruckelte ein wenig.
Kommen dir diese Phänomene bekannt vor?
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2004, 16:30   #13
Phillip
Original geschrieben von Catweazle
hmm...
Na ja, nicht gerade. Vor ein paar tage waren 12ºC und trocken, danach -5ºC und trocken, jetzt 6ºC und rechnet, damit ändert sich nichts. Gasannahme is bei mir normal , die fehler trehten auf wenn man kein gas gibt, leistungsverlust oder so habe ich nicht.
Is als wenn zu viel Benzin in motor kommt, wann es nicht sein soll.
Alt 30.01.2004, 20:41   #14
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Fuer mich hoert es sich fast so an als wuerde er mordsmaessig Falschluft
ziehen.
Es muesste so viel sein das der Leerlaufregler dann einfach an seine
Regelgrenze kommt.
Hoert man bei laufendem Motor ein leichtes Zischen oder Pfeifen
Wenn du Bremsenreiniger hast kannst du alles Unterdruckrelevante
abspruehen(Unterdr.Schlaeuche, Ansaugkruemmer etc.)
Kannst auch irgendwas anderes brennbares nehmen Spiritus oder Startpilot.
Verfolge mit der Hand soweit moeglich alle Schlaeuche vielleicht ist einer abgegangen
Hast du Tempomat
Da bleibt auch gerne mal der Zug haengen einfach mal abmachen und ohne fahren :zwink
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2004, 20:56   #15
Phillip
Ja, mann hört so ein "SSSSSSCHHHHSSS" die ganze zeit, aber ich glaube kommt aus der wasserPumpe... Muss mal machen , ich habe so eine art "Motorreiniger" als Spray, hilft das? was muss sich denn dan ändern? Drehzal?
Tempomat habe ich auch schon durch, der klemmt jetzt nicht mehr , aber wenn er klemmt ruckelt der motor nicht, bleibt nur einfach auf hohe drehzal, bei mir ruckelt es jetzt.
Grüsse
Alt 30.01.2004, 21:48   #16
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Grüsse
Dann geh dem Geraeusch mal nach
Ich glaub Motorreiniger brennt nicht wenn du was passendes hast muesste sich die
Drehzahl aendern wenn du auf die richtige Stelle spruehst.
Thomy7er
Alt 31.01.2004, 15:21   #17
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Ich hatte so einen storung an mein e30 325, habe dann mit den bremsen reiniger im einlassbereich herumgespritzt und es war den dicken schlauch von luftmengen messer nach drosselklappe, es gab da ein riss am unterseite ,konte man von aussen nie sehen.viel gluck mit 's erledigen von deine storung.
Ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
Alt 31.01.2004, 18:33   #18
Phillip
Ich hab die nase voll, hab alle schläuche, luftmassenmesser, luftfilterkasten, leelaufregelventil und was weiss noch abmontiert, untersucht und wieder alles montiert, müsste alles in ordnung sein ,
also kommt das Auto nächste woche doch in der werkstatt, mal sehen was da raus kommt... :(
trotzdem danke an alle
Alt 31.01.2004, 19:32   #19
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.» Leerlauf manchmal 2500, manchmal 1500.... »
Hallo @Philip ...
Mal 'ne Frage am rande, hast du noch den original Chip ???
Gruss @freak ...
Alt 31.01.2004, 20:12   #20
Phillip
Original geschrieben von freak
Hallo @Philip ...
Gruss @freak ...
Mmm... Ich habe in sommer ein Chip aus *bay eingebaut. Den originalen habe ich natürlich aufgehoben; meinst du ich soll mal wieder das Steuergerät zerlegen und den originalen Chip wieder einbauen?
Grüsse
Felipe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
