Alt 28.09.2011, 14:27   #151
Bonsai
Fahrzeug: z.Z. kein BMW
Ich habe vor einer Woche die 500 km Anfahrt nach Dortmund auf mich genommen, obwohl ich keine nennenswerten Probleme mit dem Getriebe hatte. Es schaltet jetzt allerdings spürbar sanfter, das hat sich schon gelohnt.
Herr Sagert und Kollegen sind absolut freundlich - wirklich zu empfehlen .
Kosten einschl. Ölwechsel HA: 473,14 Euro inkl. MWSt.
Bonsai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 21:23   #152
Ich war mit dem E38 740 mit Kilometerstand 332.000 zum 2. Getriebeölwechsel in DORTMUND!
Ich kann nur sagen - traumhaft sanft und weich wie das Getriebe jetzt schaltet!
Selbst unter Vollast ist kein Rucken beim Schaltwechsel mehr zu spüren und kein übermäßiger Schlupf mehr .....
Vorher hatten wir bei dem Kilometerstand schon an einen Getriebewechsel gedacht - aber Sagert und Jäger schlugen vor, erstmal zu schauen und erstmal einen Standard-ZF-Service (mit Kügelchen-Ersatz) durchzuführen!
Ergebnis: Voller Erfolg - Getriebe gesund - Keine Probleme mehr.
Vielen Dank an die Herren Sagert und Jäger!
peter
Alt 14.10.2011, 21:46   #153
Geius
Benutzerbild von Geius
ZF in Holzwickede ist wirklich eine gute Adresse. Die zuletzt geschilderten Erfahrungen kann ich nur bestätigen.
Günter
Alt 17.10.2011, 11:17   #154
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hallo zusammen,
war letzte Woche mit 2 Fahrzeugen bei ZF in Pfungstadt zwecks Getriebeservice, da Dortmund von mir (Rhein-Main-Gebiet) doch etwas weit entfernt liegt. Der (recht neue) Betrieb macht einen sehr guten Eindruck. Zuständig ist Herr Weindel (06157-4022-534), der auch Herrn Sagert aus Dortmund kennt.
Fragen wurden sehr kompetent und zuvorkommend beantwortet; durch das Forum und auch durch einen Anruf bei ZF in Dortmund hatte ich mich schon vorher etwas schlau gemacht. Da ich nach Fahrzeugübergabe zeitweise gewartet habe, konnte ich ersteres auch bei anderen (i.d.R. LKW-) Kunden beobachten.
ZF hat in Pfungstadt über 40 Mitarbeiter, sie haben normalerweise mehrere Automatikgetriebe pro Tag im Service.
Die Preise liegen ein paar Euro über Dortmund, werden jedoch in Kürze ZF-deutschlandweit harmonisiert, wenn ich Herrn Weindel richtig verstanden habe.
Beide Getriebe schalten sanfter als vorher, wobei ich in erster Linie wegen der Alterung Spülung und Ölwechsel durchführen ließ.
Anmerkung zum E65: das Hinterachsgetriebe ist nicht von ZF, sie machen trotzdem den Ölwechsel; ich hatte Öl und Ein- und Auslaßschrauben beigestellt (die Klärung, wer welche Dichtungen und Schrauben für Getriebe und Hinterachse beschafft, hatte ich bei der Terminvereinbarung vorgenommen).
Alles hat gut geklappt, ich denke, daß ZF Pfungstadt für die, die einen kurzen Anfahrtsweg aus der Rhein-Main-Region schätzen, eine gute Alternative zu Dortmund sein kann.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 14:25   #155
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
@ Paul457
danke für diesen Bericht ist bei schonmal vorgemerkt
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 21:22   #156
roadster2.8
Fahrzeug: E36-Z3 2.8 FL (06.99), E65-745i VFL (10.02), Fiat Ulysse 2 (12.03), Ducati Monster S4Rs tricolore (12.2008), Ducati 996S (06.01)
Top! Kennt jemand ZF in der Region Schaffhausen? In CH oder D
Ciao,
Alle diese positiven Berichte ermutigen mich bei meinem (145tkm) auch nen GetriebeÖlWechsel machen zu lassen. Meiner hat nur ein paar mal gruckelt und schon 3-4 Mal beim R oder D Einlegen merk/spürbar "geschlagen".
Kennt jemand die Symptome von meinem 7er und kann eine ZF-Niederlassung in der Region Schaffhausen in CH oder D empfehlen?
Danke und Gruzz
roadster2.8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 15:02   #157
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
habe heute bei meinen dicken auch ein getriebe öl wechsel machen lassen und es hat sich gelohnt !
ursache meine war leider ein bischen nass und am tropfen dank turbo boldy das er es gesehn hat
und wie es alle sagen er schaltet wie butter
hatte auch das problem bei der ampel vom 2te in den 1te gang rein geknallt hat dachte es wäre normal gewesen
hab bei den Herr Jäger es machen lassen weil der Herr Sagert zuviele kunden hatte.
es hat mich 428,23 gekostet und 3 std arbeit zeit
super freundlich kann ich nur empfehlen
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Geändert von Mr.A Murder In (25.10.2011 um 15:10 Uhr).
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 17:12   #158
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
mein getriebe macht jedes mal beim gas wegnehmen einen leichten ruck, kann ich das mit einer getriebewartung beheben?
Danke
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 17:46   #159
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
schau mal in diesen Thread, vielleicht trifft es genau dein Problem!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/ruck-...en-140552.html
Gruß Moi
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 18:42   #160
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von BMW E65 Fahrer Beitrag anzeigen
Danke
können auch die tonnenlager sein. also erstmal den antriebstrang auf der bühne kontrollieren lassen
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebe
Getriebewartung zwischen Berlin und Leipzig Flytripleseven BMW 7er, Modell E38 11 01.12.2008 16:41
Elektrik: Piepst 3mal aber zeigt nichts an... Ist aber selten itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2008 11:09
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 08:12
Pixelfehler und Getriebewartung bei ZF didi730 BMW 7er, Modell E38 18 20.12.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
