28.09.2011, 13:59
Normal ist, wie ich bin!
Mech. Sitz: Maße der Gasdruckfeder gesucht
Tach!
Da ich demnächst sowieso die Sitze zur Reparatur der Heizungsmatte ausbauen muss, ist dies eine gute Gelegenheit, gleich auch die Gasdruckfedern zu tauschen, damit die Lehnen sich auch wieder ohne Verrenkungen nach oben verstellen lassen.
Realoem sagt mir, das ist die Teilenummer 52101964173. Allerdings wird mir nicht ganz klar, ob pro Sitz eine oder zwei Federn verbaut sind. Auf der Zeichnung ist nur eine gemalt, ich meine aber, dass es zwei sein müssten.
Ausserdem gibt realoem einen Preis von $30 pro Stück an, das geht beim Technik-Ausrüster mit Sicherheit wesentlich billiger. Hat jemand von euch die Maße (Länge, Durchmesser, Federkraft, Anschlüsse) parat?
Ich würde ja selber nachgucken, aber der Kübel muss rollen, und deswegen in einer Hauruck-Aktion den Sitz am Straßenrand raus und wieder rein zu wuchten würde ich mir gerne ersparen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
28.09.2011, 14:15
BMW Part nr: 52 10 1 964 173
Lift-o-mat part nr: 337102
BMW 735
Eigenschaften
Ausschubkraft [N]550
Stabilus 337102 Gasfeder, Sitzverstellung. Gasfeder, Sitzverstellung ... Stabilus 084034 Gasfeder Sitzverstellung LIFT-O-MAT. Länge [mm]: 205,5.
Stabilus 337102 Stabilus Gasfeder, Sitzverstellung 337102 ? daparto
28.09.2011, 16:18
Zitat von JDR
Sind 2 steht ja auch bei der Mengenangabe dabei.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Zitat von Erich
Eigenschaften
Danke, damit kann ich mal sehen, ob ich bei 4 Federn nicht noch 'ne halbe Tankfüllung rausschlagen kann. Wobei ich schon erstaunlich finde, dass das original BMW-Teil günstiger ist, als das mit Stabilus-Aufdruck.
Heymann selbst kennt übrigens keine Gasdruckfeder mit der Teilenummer 337102, weder auf der Website, noch in der Gasfeder-Broschüre. Es gibt aber 4 verschiedene Federn, die mechanisch passen sollten, mit einer ausgeschobenen Länge von 205 mm bzw. 205,5 mm und einer Ausschubkraft von 500 bis 800 N.
Wenn die originale Feder eine Kraft von 550 N hat, dann wäre wohl die 084026 mit 600 N der passende Ersatz.
