Alt 27.09.2011, 08:10   #1
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Standard Scheibenwischer rattern...
Moin,
hab ein Problem mit den Scheibenwischern. Die rattern füchterlich beim zurückfahren (also von oben nach unten in Ausgangspos.) Beim 'hochfahren' ist alles prima. Ich habe vor kurzen die Wischergummis erneuert, aber das Problem ist immernoch da. Ist es möglich das er Wischerarm verdreht/verbogen ist...?
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 08:49   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Alex T. Beitrag anzeigen
... Ist es möglich das er Wischerarm verdreht/verbogen ist...?
Ja!
Im e34 Forum hab ich mal eine Skizze gesehen, auf der der Winkel Wischer/Scheibe zu sehen war. Ich meine mich errinnern zu können, daß es oben zwischen Scheibe und Wischer 42 grad sein sollen.
Aber bin ich mir nicht wirklich sicher. Ich such die Skizze noch mal raus...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.09.2011, 08:51   #3
gas_sm
Oder Gestänge ausgeschlagen, rattern beide?
Wie groß ist der Abstand Wischerarm zur Motorhaube, hat der Arm vielleicht schon Kratzer durch die Motorhaube?
Alt 27.09.2011, 08:55   #4
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Steht unter Tipps & Tricks.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/flat...kel-65510.html
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 09:24   #5
gas_sm
Auf den Fotos sieht man was ich meine. Winkel einstellen nutzt da recht wenig, das GEstänge in dem Beispiel berührt bereits sogar die Motorhaube.
Alt 27.09.2011, 09:42   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das Ganze kann verschieden Ursachen haben.
1. Scheibe verschmutzt
Ich habe das schon gehabt das ich irgendeine klebriches bzw. die Haftung verstärkenden Dreck auf der Scheibe hatte der zum Rattern führte
2. Scheibenwischergestänge hat falschen Winkel
Das kann durch verbogene Wischerarme aber auch wegen ausgeschlagener Wischerarmmechanik kommen.
3. Billige Schrott Scheibenwischer oder zu alte Scheibenwischer
Ist der Gummi zu hart rattern die Dinger. Gummi wird mit den Jahren hart. Lagern deine Scheibenwischer also schon 10 Jahre beim Händler sind selbst teure Bosch Wischer hin.
4. Anpressdrucksteuerung kaputt
Dann rattert es aber nur bei höheren Geschwindigkeiten
Alt 27.09.2011, 19:20   #7
falkili
livin´ on a rig
42grad... was hab ich denn da im Köpfchen gehabt...
87 sind es....
(Und wie schon geschrieben, zuerst die Mechanik checken)
Grüßle Falk
Alt 30.09.2011, 12:04   #8
Alex T.
nur der Wischer Fahrerseite rattert. Wischer sind nicht an der Motorhaube...
Werde die Scheibe mal richtig sauber machen und den Winkel kontrollieren...
Danke schonmal für die Tips...
Geändert von Alex T. (30.09.2011 um 12:41 Uhr).
Alt 30.09.2011, 12:38   #9
falkili
livin´ on a rig
Winkel gemessen?
Alt 30.09.2011, 12:42   #10
Alex T.
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Winkel gemessen?
das werde ich auch noch tun...
Rattern über Batterie peter hansen BMW 7er, Modell E38 3 06.02.2011 19:25
Rattern HA bei enger Rechtskurve Schorsch BMW 7er, Modell E32 27 03.08.2009 22:49
Rattern in der Lenkung thisismynick BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2009 10:45
Scheibenwischer Rattern arrif70 BMW 7er, Modell E38 7 15.11.2008 23:03
leichtes rattern beim start cm735i BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
