Alt 24.09.2011, 21:54   #1
drachenobby
Fahrzeug: 735i Bj.87 Schaltung ohne Airbag
Standard Sitzheizung an welchen Stecker-PIN`s Durchgang prüfen
Hallo Leute,
an welchen PIN`S des Zentralsteckers kann ich die Sitzheizungsmatten auf Durchgang prüfen, oder welche Farbe haben die Stecker der SHZ-Matten und wo finde ich die bei el. Sportsitzen?
drachenobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 03:45   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier in den Plänen nach, das ist Baujahr abhängig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.09.2011, 08:23   #3
drachenobby
Erst mal Danke!
Aber Schaltpläne und dann noch in Englisch, das hat bei mir überhaupt gar keinen Zweck! SP kann ich nix mit anfangen und in englisch schon 2 mal nicht.
Meiner ist übrigens ein 87er.
Alt 25.09.2011, 08:50   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von drachenobby Beitrag anzeigen
Erst mal Danke!
Kannst du mit nem Multimeter (Messgerät) umgehen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.09.2011, 09:06   #5
gas_sm
Du kannst auch direkt am Sitz messen. Es gibt einen kleinen zweipoligen Stecker er ist oft zweipolig und weiß. Er befindet sich in der Mitte unter dem Sitz und zwischen Rückenlehne und der Verkleidung.
Alt 25.09.2011, 10:05   #6
drachenobby
Jo mit einem Multimeter kann ich gut umgehen.
Deswegen möchte ich ja die Stecker bzw. die PIN`S wissen.
Der k,leine 2 Polige Stecker versorgt der beide Matten oder finde ich 2 von diesen STeckern unterm Sitz?
Alt 25.09.2011, 10:57   #7
gas_sm
Es gibt zwei Matten, also auch zwei Stecker, einer unter dem Sitz und einer zwischen der Lehne und der Lehnenverkleidung...
Elektrik: PIN-Belegung 20 Pol-Stecker Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2013 09:08
Elektrik: Pin Belegung Lambdasonde Stecker Gaser BMW 7er, Modell E38 4 15.12.2010 21:50
Elektrik: Sitz-Stecker Pin-Belegung Black Dragon BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2010 22:05
Elektrik: Pin-Belegung Diagnose Stecker in Motorraum?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2008 21:50
Elektrik: Pin Belegung blauer Stecker VM Froschmann BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2007 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
