20.09.2011, 18:33
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Drehzahlschwankungen
Hi,über Drehzahlschwankungen kann man im Forum viel lesen. Ich habe diese bei Motorbremsen im unteren Drehzahlbereich. Sowohl im kalten als auch im warmen Zustand. Mal mehr mal weniger. Oder garnicht. Was könnte das sein. Danke schon mal.
20.09.2011, 19:08
Hamann7
Wandler.
LMM.
MFG LAKI
20.09.2011, 19:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
beim bremsen?
der automat schaltet runter
20.09.2011, 19:21
Man hat den Eindruck er versucht runterzuschalten.Macht es dann irgendwann auch. Ansonsten schaltet es eigentlich so wie es sein soll. Tritt halt auch nicht immer auf.Nur bei Motorbremse
Geändert von benno397 (20.09.2011 um 19:26 Uhr).
20.09.2011, 19:50
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
also bei mir treten die Drehzahlschwankungen auf bei Fahrzeugstillstand, sprich an der Ampel o.Ä. aber NUR wenn es unter 10°C Außentemperatur hat. Denke das es sehr wahrscheinlich am LMM liegen wird, deswegen lass ich das demnächst, wenn es dauerhaft so kalt ist, überprüfen
20.09.2011, 20:08
Im Leerlauf ist nichts zu merken. Nicht nur Drehzahl auch Motorbremse "schwankt"
21.09.2011, 07:27
Hi Bernd,
dann hat Dein Wandler vermutlich 'Schlupf'. Die Ursache ist mir aber unklar.
Günter
21.09.2011, 07:53
Hamann7
21.09.2011, 08:05
Guten Morgen Laki,
Du bist für das Forum einfach anregend unentbehrlich - und trotzdem wohltuend angenehm und durch Deine gelegentlichen kleinen Unzulänglichkeiten in der dt. Hochsprache delikat charmant.
Danke und viele herzliche Grüße
Günter
21.09.2011, 10:50
Dann schauen wir mal was die Werkstatt sagt. Danke erstmal
