Alt 11.09.2011, 21:08   #1
BMW2010
Info
Benutzerbild von BMW2010
Fahrzeug: 735i-E32 (1988), 740i-E65-(2006)
Standard Extra Lüfter zur Motorkühlung
Da ich beruflich vorrübergehend in eine wärmere Gegend ziehen muss, möchte ich gerne Fragen, ob ich zur Unterstüzung ohne große Umbauten einen Elektrolüfter verbauen kann? Ich nehme einen 735i E32 ohne Klima mit.
Ich muss dort öffters bei 40Grad Aussentemperatur im Stau verweilen. Hier wäre es sehr schön, wenn ich einen Elektrolüfter zur Unterstüzung einbauen könnte. Ich Dachte, ob ich den Klimalüfter des E32 wohl einbauen könnte. Wer hat da Ahnung von? Was benötige ich alles? Ich möchte ihn selber zur hilfe Schalten. Keine Temperaturabhängigkeit.
Thanks
BMW2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 10:32   #2
gas_sm
Eigentlich sollte doch der E32 auch mit solchen Temperaturen klar kommen. Es gibt jedoch Modifikationen, siehe Afrikaausstattung.
Der Zusatzlüfter braucht eigentlich nur Strom und den Tempertaturschalter, welcher im Kühler steckt. Das Loch findest Du auf der rechten Seite des Kühlers. Die Teile habe ich hier.
Vor der Fahrt in so warme Gefilde würde ich sicher gehen, das er Visko 100%ig arbeitet. Die Temperatur ist bei mit auch im Stau immer konstant, zumindest das Intrument ist wie "angenagelt".
Alt 12.09.2011, 18:14   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Es gibt für einige Modelle einen größeren Kühler - Tropen-Ausstattung. Außerdem solltest du einfach sicherstellen, dass der Visko richtig funktioniert, denn das tut er bei nahezu 100% der alten Fahrzeuge nicht mehr richtig, sofern noch original.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2011, 19:32   #4
Markus525iT
der Klimalüfter ist auf dem Klimakondensator montiert.
Du müßtest dir also einen eigene Haltekonstruktion basteln.
Markus
Alt 12.09.2011, 23:29   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Den Wirkungsgrad des Kühlsystems wirst Du mit einem Zusatzlüfter
nicht wesentlich verbessern. Wenn ein E-Lüfter soviel Luft schaufeln soll,
wie ein intakter Viskolüfter, wirst Du einiges an Strom verbraten.
Ein größerer Kühler/Zusatzkühler und ein Zusatzlüfter wären wohl effizienter.
Knuffel
Alt 12.09.2011, 23:44   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hab an meinem 735/R6 auch nen "Fuffi-Kühler" Eingebaut. Bringt schon einiges an besserer Kühlung, wenn der Motor über das Normale belastet wird. Doch sollte man sich sicher sein, das die Visco auch in Ordnung ist. Ansonsten bringt der größere Kühler auch nichts.
Gruss dansker
Alt 12.09.2011, 23:54   #7
Die Tropenausfuehrung hat fuer den Viskoluefter eine andere Riemenscheibe und einen anderen Riemen (wegen der Laenge), habe ich auch drin in meinem Original. Das reicht vollkommen, wenn die Visko 100% funktioniert.
Damit laeuft die Visko immer mit einer hoeheren Drehzahl.
Das ist das billigste und schnellste.
mein 750 hat dies drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Lufter/Lufterkupplung BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
11 51 1 709 872 D=109MM
Fuer Fahrzeuge mit:
Landerausfuhrung Japan (L807A)
Alt 13.09.2011, 23:41   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
und zu aller letzt ein Thermostat was eher öffnet und das gibt es auch noch.
Dann viel Spaß mit den E32 im warmen Land.
Noch genügend Pflegemittel fürs Amaturenbrett mitnehmen, nicht das es rissig wird.
Ein Bekannter Verkauft massig Amaturenbretter in Heißländer, aus diesen Grund und vieleicht mal alle 2-3 Jahre eins hier in Deutschland.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 23:46   #9
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Da wäre auch eine Scheibenfolierung zu überlegen, es gibt auch Scheibenfolie ohne Tönung aber mit 99% UV-Schutz.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 11.07.2016, 10:45   #10
atze
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Standard AW Extralüfter zur Motorkühlung
es gibt universelle Elektrolüfter mit verschiedener Luftmengenleistung, die per Thermoschalter oder manuell zugeschaltet werden können, im Oldtimerbereich ist die Verwendung solcher lüfter keine Seltenheit und sehr einfach zu montieren.
Gruß Atze
atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 19:38
Motorraum: Wodurch entsteht der Druck in der Motorkühlung? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 9 27.08.2008 09:58
Licht kostet extra? uli_w Autos allgemein 35 07.03.2006 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
