Alt 13.09.2011, 14:16   #1
Danny_Crane
Fahrzeug: E32-730i
Standard Lenkradtausch Airbag 1 auf 2 Problem
Ein freundliches Hallo erstmal
seit zwei Monaten bin ich stolzer Besitzer eines E32 erste Serie, einem 730i. Bin echt begeistert von ihm und mit dem Wechsel von Stahlfelgen mit Radkappen auf 8er Coupé Felgen gefällt er mir optisch ausnehmend gut. Nun wollte ich noch als Krönchen das Lenkrad wechseln, da mir das Originale 4 Speichen doch etwas rustikal im Styling ist *hust. Also bei Ebay ein Dreispreichen mit Airbag ersteigert (bis auf das meines Wagens sind die Fotos aus dem Netz als Beispiele) und kurz montiert- geht aber leider nicht. Das Dreispeichen braucht einen anderen Schleifring/Wickelfeder, soviel weiß ich bisher, aber passt dieser einfach auf die Lendsäule (nicht elektrisch)? Wär sehr nett wenn jemand dazu einen Spruch machen könnte, den passenden Schleifring gibts bei Ebay, ich wollte bloss nachfragen bevor ich nochmals Geld ausgebe- und es dann trotzdem nicht geht....
Danke im voraus für die Antworten
Gruß aus der Hauptstadt ;-)
Dateityp: jpg Meiner.jpg (95,0 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg altes Lenkrad.JPG (31,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkrad.JPG (26,9 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg $(KGrHqJ,!gwE5kv,Y7kQBO,O)ssYIw~~_27.JPG (55,8 KB, 26x aufgerufen)
Danny_Crane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 15:37   #2
welches Baujahr und Monat ist der E32 denn?
Bitte mal die Daten koplettieren, 730 reicht ueberhaupt nicht, V8 oder R6?
Fahrzeug: E32-730i
Denn die Lenksaeule ist anders je nach Baujahr, mein 11/88 hat eine grosse Mutter zu Befestigung des Lenkrades, andere wiederum eine Schraube.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number Decoder | bmwarchiv.de
Alt 13.09.2011, 16:02   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Verkauf es wieder,
das ist das NACHRÜST-AIRBAG-LENKRAD,
deswegen auch die Kontrollleuchte IM Lenkrad
Du braust dasselbe OHNE diese Leuchte
Hätte noch eins im Keller,
jedoch ohne die Airbageinheit.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.09.2011, 20:05   #4
Danny_Crane
Fahrzeug: E32-730i
...sorry ja war etwas geizig mit infos..... ist ein erste Serie Reihensechszylinder, der M30 Motor. Erstzulassung 11/91
Danke für die Antworten
Alt 13.09.2011, 20:14   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nimm eine zweite Unterlegscheibe.
Alt 13.09.2011, 21:12   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Verkauf es wieder,
MfG
Chris
Bist du sicher das das ein Nachrüstlenkrad ist? Ich dachte das wäre Serie. Ich habe auch einen 7er der das Lenkrad hat. Der hat aber original Airbag..
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 22:01   #7
Danny_Crane
Fahrzeug: E32-730i
Ich hab hier nochmal eine Zeichnung aufgetrieben, hier sieht es so aus, als ob der Wickelring mit drei Schrauben an der Lenksäule befestigt wird......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sportlenkrad Airbag 2 BMW 3' E36, 325i (M50) ? BMW Teilekatalog
Alt 13.09.2011, 22:19   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
das im ETK Bild ist das richtige.
Bei dem was du hast, hat Chris schon recht, es ist eines was für Wagen ist, die ohne Airbag ausgeliefert wurden, da ich das vier Speichen bei deinen Fotos sehe, hat deiner ab Werk schon den Airbag drin.
Den das im ETK ist ohne die extra Leuchte für Airbag im Lenkrad, da es ab Werk im Kombi mit lauft.
Ich würde da eher jemanden beim TÜV fragen ob das dann auch danach abgesegnet ist.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 05:30   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hier hat er,
man beachte den Schleifring.
Der ist wie bei Fahrzeugen ohne Airbag
Und Interner Link) hier das letzte Bild, das braucht er, bei diesem kann er dann den Schleifring seines Originals verwenden,
als einzigstes muss das Hupen-Kabel verlängert werden
@Danny
Was für ne Nr. Steht denn auf deinem 3 Speichen Airbag?
Zufälligerweise 32 34 1 161 008?
Dann passt er nämlich auf das dass ich im Keller habe
MfG
Chris
Alt 14.09.2011, 05:35   #10
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Lenkrad
hi
das lenkrad mit kontroll-leuchte ist von einem E34.
gruß joachim
jojo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Großes Airbag Problem E34M5 BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2011 09:48
Airbag- und EDC-Problem delirio BMW 7er, Modell E38 9 21.07.2009 19:12
Elektrik: immernoch Airbag Problem Charly735iL BMW 7er, Modell E32 19 04.09.2007 19:34
Lenkung: lenkradtausch vom E32 auf E38 DD_MF 666 BMW 7er, Modell E32 0 16.06.2004 12:46
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
