06.09.2011, 13:45
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Welches Öl für Differential mit Sperre?
welches Öl brauche ich für das Differential mit Sperre?
Das alte Öl war rot, vom geruch und aussehen wie ATF.
06.09.2011, 14:06
_________________________
Zum Beispiel:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
oder ein anderes 75W140 LS
Eigentlich sollte es eher gelb... (dunkelgelb wenn alt) ...sein und unangenehm riechen.
06.09.2011, 15:59
Ok vielen Dank!
Ich frag mich warum das alte Öl Rot war. Ich bin sicher es war ATF. Habe das Diff gebraucht gekauft. Evtl. hat der Vorbesitzer es mit ATF befüllt, das wäre gar nicht gut.
Gibt es andere Rote Hypoidöle?
06.09.2011, 16:11
Fahrzeug: E32-750i 09.89
Hab auch ein Sperrdiff. und ziemlich sicher 90w140 drinn hab vor 8 Wochen nachgefüllt
06.09.2011, 22:59
Fahrzeug: keins
Hab bei meinem Dicken auch letztens das Diff-Öl(mit 25% Sperre) mehr auf Verdacht gewechselt, weil ich wenn ich rückwärts gefahren bin und scharf eingeschlagen hab, ein starkes Rubbelgeräusch von der Hinterachse her kam, war mir aber nicht wirklich sicher, ob es das Diff sein könnte.
Und siehe da, seit dem Ölwechsel ist das Rubbeln weg.
War also tatsächlich das falsche Öl drin...
Hab das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 genommen.
Geändert von SmOOthDriver (06.09.2011 um 23:10 Uhr).
06.09.2011, 23:06
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Es war schon das richtige, es läßt nur durch das altern zusätzlich die Schmierwirkung nach, die ja eh schon etwas limitiert ist. Irgendwann
rutscht halt nicht mehr ordentlich, dann rubbelts.
Das ist meist auch der Grund warum Automatikgetriebe hart schalten.
Erwin
06.09.2011, 23:35
Fahrzeug: keins
Hmm, mag sein, aber alt sah das Öl eigentlich nicht aus, hatte bis auf einen leichten Grauschleier die gleiche Farbe wie das neue Öl...
07.09.2011, 00:12
Ist normal, in Getrieben wird es max. grau. Bei einem Diff. sollte es schon noch
gelb sein beim wechseln.
08.09.2011, 21:49
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
laut castrol kommt das Castrol SAF-XJ 75W-140 rein! habe ich auch drinne! habe noch nie gehört, dass ein atf öl ins differential kommt!
