Alt 28.08.2011, 11:40   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
so.. bin jetzt ein bisschen vorangeschritten.. die mauern sind leider in beiden fällen kaputt.. es hängen jeweils noch 20% an den ösen auf dem heizungskasten dran. .der rest ist abgebrochen..
habe jetzt die linke seite gefixt.. bei der rechten fehlt mir noch das kunststoff das da drauf war.. werde es mit einem metalband auch hinkriegen..
das linek habe ich mit einem breiten kabelbinder umwickelt und die mauer mit einem heißkleber ersetzt..
sidn die hebel jetzt schon überdreht, oder sind die noch in ordnung, dann mach eich auf der rechten seite einfach das spiegelverkehrte?!
Alt 28.08.2011, 11:45   #12
--750il--
hier ein paar bilder
Dateityp: jpg DSC02855.JPG (87,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02856.JPG (98,3 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von --750il-- (28.08.2011 um 11:57 Uhr).
Alt 28.08.2011, 11:52   #13
gas_sm
Die Mauer aus Heißkleber wird nicht halten, ich nehme dafür Sikaflex.
Der Stellmotor wird schon funktionieren, ich meine die sind selbst kalibierend. Du kannst ja mal die Motoren hängen lassen und schauen.
Im zweifen ich habe hier noche welche hier, kann Ralf ja mit reinlegen, wenn du das Blech für die Tür bekommst.
Alt 28.08.2011, 11:56   #14
--750il--
aber der heißkleber wird schon ziemlich hart.. und der kabelbinder stützt die masse ja auch..
funktionieren tuen sie ja auch beide.. aber wolfgang meinte, dass wenn die mauer fehlt, die hebel falsch rum laufen könnten..
noch ein 2. bild rein..
Alt 28.08.2011, 12:14   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Hebel müssen nach vorne stehen, so wie auf deinem Bild der linke Motor, dann ist es ok
Der rechte ist allerdings außerhalb seines Stellweges.
Durchdrehen können die nur, wenn die gesamte Halterung lose ist.
Mit der Mauer kannst du ja testen mittels Spiegel, einfach die Zündung ausschalten und beobachten, dann laufen die Stelltriebe in die Ausgangsstellung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.08.2011, 12:18   #16
--750il--
also muss ich den rechten jetzt ersetzten?
Alt 28.08.2011, 12:34   #17
gas_sm
Wie geschrieben, ausgebaut beobachten
Alt 28.08.2011, 12:39   #18
--750il--
ja und wie müssen die sich dann bewegen?! im 180° winkel hoch und runter?!
Alt 28.08.2011, 12:40   #19
SALZPUCKEL
nöö, mache ihn von der Halteplatte ab, schließ ihn an und mache die Zündung an. Wenn der Hebel nach vorne steht, Stecker ziehen.
Noch ein Tipp zur Wall; nimm einen Blechstreifen oder Kunststoffstreifen, klebe ihn mit Heißkleber genau an die Bruchstelle und dann das Dreieck hinter der Wall mit Kleber komplett ausfüllen.
nein, sind nur ca 45° Gesamtweg.
ohne Anschlag drehen die komplett im Kreis.
Dateityp: jpg stelltrieb-2.jpg (55,7 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von SALZPUCKEL (28.08.2011 um 12:52 Uhr).
Alt 28.08.2011, 12:48   #20
--750il--
ok.. also die laufen momentan beide ungefähr so:
wenn ich die lüftung einschalte..
Dateityp: jpg DSC02855.JPG (44,6 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von --750il-- (28.08.2011 um 13:16 Uhr).
Karosserie: Stellantrieb der Tankklappe wechseln bommelmann E38: Tipps & Tricks 8 21.03.2022 15:09
Elektrik: Reparaturanleitung: Zentralverriegelung / Stellantrieb rudiSp E38: Tipps & Tricks 3 03.04.2010 01:15
Reparaturanleitung: Zentralverriegelung / Stellantrieb rudiSp BMW 7er, Modell E38 0 23.08.2009 22:27
E32-Teile: Stellantrieb elektische Kopfstütze hinten nclb-blueman Suche... 4 26.07.2009 20:20
Elektrik: Zentralverriegelung - Stellantrieb einmal geöffnet T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 26.06.2008 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
