| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.01.2004, 07:20 | #11 |
	| nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
 Blinken ist immer eine "Fehlermeldung".
 Bedeutet, dass im Moment des Scharfmachens einer der Überwachungssensoren (Microschalter/Kontakte) nicht geschlossen ist. Das kann z.B. duch verbogene Metallaschen an den Microschaltern kommen (s.o.). Anders ein Kabelbruch. Dieser würde zwar zum Ausfall eines der "Sensoren" führen, aber nicht zu einer Fehlermeldung.
 Eine korrekt arbeitende Alarmanlage schaltet sofort auf Dauerlicht. Nach zwei Tagen geht zwar das LED aus (ist normal), die Überwachung bleibt aber selbstverständlich auch weiterhin aktiv.
 David.
		|  16.01.2004, 07:27 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 535d
				 Chaabo
 ..lt BA E65 ist Blinken das Indiz für eine funktionierende AA . Beim 38 ist das identisch!
 Hotte
				__________________Quod dixi dixi
		|  16.01.2004, 08:11 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
 grüß euch!
 wenn man sich nun den tread durchliest, dann haben wir bis dato zwei widersprüchliche antworten auf die frage,
 ob die alarmanlage beim e32(die mit dem klappholz-infrarot)nun nach dem scharfmachen BLINKEN soll oder DURCHGEHEND LEUCHTEN soll. ich wollte mich eigentlich auch schon auf die fehlersuche machen, da meine alarmanlage auch nach dem scharfmachen ein paar mal blinkt und danach durchgehend leuchtet. ist sich nun jemand definitiv sicher wie es richtigerweise sein sollte????????????????????????
 gruß,felice
		|  16.01.2004, 08:57 | #14 |
	| nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
 Hotte
hier geht es um den E32  (siehe Forum), nicht um den E65 und auch nicht um den E38.
Hier ein kurzer Auszug aus der BA für die Modellreihe E32 .
Seite 48:
 ... Das Schärfen und Entschärfen erfolgt mit Betätigung der Diebstahlsicherung über die Türschlösser bzw. Fernbetätigung. Bei geschärfter Anlage leuchtet die LED auf der Armaturenbrettoberseite bis zu 36h. Blinkt die LED beim Schärfen, sind Türen, Front- oder Gepäckraumklappe bzw. Handschuhkasten nicht richtig geschlossen. Auch wenn die betroffene Tür oder Klappe nicht geschlossen wurde, schärft die Anlage nach 10 s den geschlossenen Umfang und die LED leuchtet konstant. ...
 ...Der Gepäckraum ist auch bei geschärfter Anlage zugänglich. Ein Blinken der LED (10s) macht aufmerksam, wenn die Heckklappe zwar geschlossen, aber nicht verriegelt wurde (Schlüsseldrehung nach rechts und abziehen)...
So, ich hoffe es ist nun geklärt.
David. |
		|  16.01.2004, 10:34 | #15 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
 obwohl es ja Chaabo war, der mir so gut weitergeholfen hat, muß ich seinem Zitat aus der BA widersprechen.
 Im Prinzip widerspreche ich ja nicht ihm, sondern der BA von BMW.
 Wenn alle Kontakte/Sensoren einwandfrei funktionieren und die Alarmanlage aktiviert wird, geht die Kontroll-LED sofort in Dauer-Leuchten, egal ob Kofferraum mit Schlüssel verriegelt oder nicht.
 Meines Erachten stimmt es, daß Blinken immer einen Fehler anzeigt.
 Bei mir war die Ursache des Blinkens der Magnet-/Reed-Kontakt am Radio. Die Kontroll-LED blinkte immer erst bevor Sie auf Dauer-Leuchten ging. Kontakt ausgebaut, Stecker abgezogen und schon leuchtet die Kontroll-LED beim Aktivieren sofort Dauer.
 Mfg aus Franken,
 adi-sr/Adi.
		|  16.01.2004, 11:12 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 535d
				 Alarmanlage E65
 Auszug aus der Ba..Seite 37!
 ..Anzeigen der Konrolleuchte..
 "Die Kontrolle unter dem Innenspiegel blinkt dauernd. Die Anlage ist geschärft!"
 "Die Kontrolleuchte blinkt beim Schärfen": Türen, Motorhaube oder Heckklappe sind nicht richtig geschlossen. Auch wenn diese nicht mehr richtig geschlossen werden, ist der restliche Teil gesichert und die Kontrolleuchte blitzt nach 10 Sekundern dauernd. Der Innenraumschutz ist jedoch nicht aktiviert.
 Die Lampe blinkt also hier bei geschärfter, bzw. teilgeschärfter AA..und meines Wissens war das auch beim 38er so..
 Hotte
		|  16.01.2004, 12:02 | #17 |
	| nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
		| Original geschrieben von Hotte Auszug aus der Ba..Seite 37!
 Hotte
 |  Is' ja alles gut und schön.
Aber wie gesagt, behandelt wird hier doch die Frage des Blinkens der Alarmanlage beim E32.
Was nützt mir/uns da eine technische Beschreibung zum E65
Nix für ungut.
Chaabo.
P.S.
Für mich ist das Thema jetzt auch erschöpfend behandelt worden.
Aufgeworfene Fragen wurden geklärt, das auftretende Problem beseitigt, und Missverständnisse - so hoffe ich - ausgeräumt. |
		|  16.01.2004, 13:57 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 Ich blick jetzt nicht mehr durch. Hab gerade mal die BA gelesen. Demnach müsste es so, wie es bei mir ist, richtig sein:
 Beim schärfen der Anlage (also Schlüssel ganz nach rechts drehen oder Knopf auf FB drücken) gibt es zuerst eine Blinkerquittierung. Danach blinkt das rote Lämpchen ein paar mal schnell hintereinander auf. Und dann blitzt es in regelmäßigen Abständen mehrere Tage. Das Lämpchen der Wegfahrsperre leuchtet hingegen dauernd. Also kein blinken und blitzen.
 Lieg ich jetzt richtig?
 Gruß Lars
		|  19.01.2004, 19:52 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hey,leute!
 das muß ich eben mal loswerden, möchte mich für diesen tread bedanken. ich dachte bis jetzt immer, das es normal wäre wenn die infrarotalarmanlage beim scharfmachen zuerst ein paarmal blinkt bevor sie auf dauerleuchten umstellt was jedoch ein irrtum meinerseits war. sie blinkt eben nur dann ein paar mal, wenn ein microschalter defekt ist oder nicht richtig schließt. bei mir war es auch der microschalter von der motorhaube welchen ich etwas nachbiegen mußte.also, beim aktivieren der infrarotalarmanlage beim e 32 geht das rote lämpchen am lüftungsgitter (wenn alle micorschalter in ordnung sind) sofort nach dem aktivieren in dauerleuchten über!!!
 gruß,felice!
		|  20.01.2004, 10:46 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
		| Original geschrieben von felice34 also, beim aktivieren der infrarotalarmanlage beim e 32 geht das rote lämpchen am lüftungsgitter (wenn alle micorschalter in ordnung sind) sofort nach dem aktivieren in dauerleuchten über!!!
 |  Leuchtet die Lampe durchgängig oder blitzt (blitzen ist nich blinken!) sie?
Gruß Lars |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
