Alt 01.08.2011, 15:27   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Aber die haben doch alle Sperrverzahnung? Meines Wissen nach ist mir bisher keiner mit normalen Schrauben untergekommen..
k. A., aber die Schrauben werden lt. TIS auch nur am HA-Getriebe eingesetzt, scheinen also Verzahnte zu sein. Macht ja auch Sinn
Bei den Automaten wird auch noch ein Unterlegblech eingebaut.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.08.2011, 15:35   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Deswegen hab ich die sicherheitshalber mal beim Freundlichen bestellt, wollte erst normale selbstsichernde nehmen
An Wolle mein Schatz,
wenn du schon was querwirfst,
dann das richtige nööö
Das hat ich schon,
was mich verwirrt hat ist das mitm Gleichlaufgelenk und Kreuzgelenk,
so wie ich das sehe hab ich Gleichlauf und muss somit bei M10 64Nm draufpowern oder
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.08.2011, 15:45   #13
SALZPUCKEL
war ja nur als Hinweis zur Rep
Gleichlaufgelenk nur in Fahrzeugen mit Automat.
Wenn M10, dann 64 Nm.
Ansonsten schaust auf die Mutter, ob die ne Verzahnung hat oder ne Zahnscheibe drunterliegt. Nicht verwechseln mit glatter U-Scheibe, die darf bei verzahnten Schrauben/Muttern nicht eingesetzt werden, gelle
Grüßle
Alt 01.08.2011, 16:26   #14
gas_sm
Die nutzen aber die Schrauben wirklich aus, manche sind sogar im Dehnbereich.
Geändert von Smatek (01.08.2011 um 17:13 Uhr).
Alt 01.08.2011, 16:53   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
64 NM sind 6,52....Kg.Das ist nix für die 10.9 Schraube.
Hier zum selber sehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umrechner Kraft - umrechnen Kraft-Einheiten berechnen - sengpielaudio Sengpiel Berlin
Alt 01.08.2011, 17:44   #16
gas_sm
Zitat von Smatek Beitrag anzeigen
10.9 M10 max. 78Nm
12.9 M10 max. 92Nm
Die gehen an Limit, ich meine es sind 12.9 Muttern. 64Nm sind auf jeden Fall möglich.
Alt 01.08.2011, 18:08   #17
SALZPUCKEL
Du darfst das Reibmoment für die "Sicherung" nicht vergessen. Ein Teil des Moments geht dahin verloren und nicht alles geht auf die Schraube.
Wenn die Schraube z. B. geölt ist, muß "mehr" gezogen werden, da das Reibmoment dann kleiner ist.
Deshalb ist es manchmal sinnvoller, über den Winkel zu ziehen.
Wolfgang
E32-Auto: Gelenkwelle 730i R6 Automatik 7/91 Roat Suche... 8 08.02.2011 19:18
Gelenkwelle / Kardanwelle ??? biemer BMW 7er, Modell E38 40 15.08.2010 11:51
Gelenkwelle, Mittellager schlägt rantanplan BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2010 11:25
Gelenkwelle gebrochen Artos BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.03.2010 02:44
E38-Teile: Gelenkwelle ElCativo Suche... 1 19.07.2009 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
