Alt 04.05.2002, 17:39   #1
Thorti
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
Standard Warnung "Rücklicht" in CC
Hallo Leute,
Bei mir kommt ganz sporadisch die Meldung Rücklicht.
Normalerweise bekommt man die Meldung ja nur, wenn eine Lampe ausfällt, oder? Bei mir brennt auf alle fälle noch alles. Diese Meldung habe ich nun in ca. 3 Monaten 4 mal bekommen. Was kann es sein? Hat jemand schon Erfahrungen mit so'nem Problem??
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 22:02 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
Thorti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2002, 17:44   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Standard Rücklicht Meldung im BC
Hallöchen,
überprüfe einfach mal den Zustand der Kennzeichenleuchten (evtl Birne schon fast schwarz, Oxidation an den Kontakten)
Kabelbaum von der Heckklappe beim Übergang in die Karosse überprüfen.
Ein Bekannter hatte da mal einen Kabelbruch.
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2002, 19:31   #3
LittleBurni
Standard Rücklicht/BC
hast Du vielleicht Wasser im Rücklicht?
Bei mir kam die Meldung auch sporadisch, bis ich feststellte, das die Kontakt-Metallzunge am Lampensockel nur noch an einem Rostkörnchen hing...
Neuer Lampensockel von BMW geholt (ca. 4,50 Euro) und die Sache war erledigt.
Schöne Grüße
Gerald
Alt 04.05.2002, 20:58   #4
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hallo ,
wenn alles I.O ist und es kommt dennoch eine Fehlermeldung können es auch die Kontakte im LKM oder in den Relais sein.
Einfach nachlöten , hatte bei mir die Meldungen mal mit Abblendlicht, Rücklicht,Standlicht. Nach dem Löten wieder alles O.K
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2002, 20:09   #5
derpate
Hi Thorti ,
da ich nicht sicher bin daß es mit der U2U Nachricht geklappt hat, Antworte ich hier nochmal.Das LKM sitzt vorne Links im Sicherungskasten. Es ist das lange schwarze Modul (steht LKM drauf).Das Relais sitzt ebenfalls dort , es ist das große gelbe.Du musst die Lötstellen der Magnetspulen (LKM 4x Relais 2x glaube ich) nachlöten.Man erkennt wenn man genau hinschaut das die Kontakte nicht mehr richtig mit den Lötpads verbunden sind.Kannst mir ja mal berichten ob es geklappt hat.
derpate
Alt 06.05.2002, 14:49   #6
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Hallo Leute
Hatte das Problem bei meinem E38 auch... und dazu noch Wasser in der rechten Heckleuchte. Dadurch sind die Kontakte etwas korrodiert. BMW hat beide Einheiten komplett getauscht. Seit dem ist Ruhe...
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2002, 22:41   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard Re:
Wir hatten dasselbe Problem bei dem 730i meiner Frau hin und wieder ging die warnung Rückleuchte an es waren in unserem fall die Kontakte der Fassung der Birne nicht weit genug aufgebogen!Gruss DD
Alt 01.08.2011, 10:30   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Kann auch die Leuchtweitenregulierung sein. Da geht ein Kondensator kaputt der dann das LKM stört. Siehe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Alt 01.08.2011, 10:31   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hä? Wieso wurde den jetzt dieser Beitrag angezeigt? Der ist doch schon Anno tobak?
Alt 01.08.2011, 10:45   #10
Anno tobak?
wieso, das warst Du doch schon auf der Welt vor knapp 10 Jahren?
da waren wir schon aktiv, wir alten Knacker, anno toback
Warnung: Rucklichte uberprufen Ben_968CS BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2004 08:02
Warnung vor eBay-Betrüger! Amando540i BMW 7er, Modell E38 15 07.03.2004 17:41
Warnung vor dem Highline!!! Henrike BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2004 14:36
Warnung "Bremsbeläge Betriebsanleitung" in CC Boris.Schneider BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2002 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
