Alt 01.08.2011, 03:29   #21
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Habe exaktes Fehlerbild auch bei einem Vierliter V8.
Tritt allerdings bisweilen nur sporadisch auf.
Wenn ich die Batterie nachlade, bzw. ersetze, tritt das Problem gefühlt vorerst nicht mehr auf.
Daher mal versuchen, die Batterie über Nacht zu laden.
Kann aber dennoch meiner Meinung nicht die Lösung des Problems sein...
Werde damit irgendwann deswegen auch noch bei ZF vorstellig werden, eine andere Lösung sehe ich nicht.
Werde dann berichten...
Alt 01.08.2011, 18:51   #22
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hatte ich auch vor ein paar Jahren.
Auf D (im Stand) so gut wie keinen Kraftschluß, im * Programm (Winter) war das Anfahren wieder in Ordnung ,den dann wird im 2.Gang angefahren.
Übeltäter war das kleine abgenützte Kügelchen im Schaltgerät,das in dem Gang feststeckte.
Schaltgerät in München bei Beissbarth überholen lassen,mit neuem Filter eingebaut,schaltet wie neu und alle Problem waren behoben.
Gruß Uli
Geändert von V8 uli (01.08.2011 um 19:12 Uhr).
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 19:50   #23
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Getriebeölwechsel mit Kügelchentausch wirkt manchmal Wunder.
Und die Ölpumpenschrauben kann man gleich mitmachen.
Vom Km-Stand scheint es hierzu höchste Zeit zu sein.
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 06:54   #24
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie ist denn das mit den Kügelchen,
hatte meine ja bei Hydromat nach Kauf des Wagens tauschen lassen
Sind dass dann höherwertige als die originalen, bzw. aus anderem Material
Muss man sich da Gedanken machen sie irgendwann nochmals zu tauschen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.08.2011, 11:52   #25
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Ja, sind "höherwertiger", weil aus einem anderen Material, welches sich nicht abreibt (bzw. nur unwesentlich abnutzt). Hab' noch nie gehört, daß es jemals mit den neueren Kugeln diese Probleme gab.
Die Kugeln waren anfangs aus einem Material, welches sich relativ schnell abnutzte, mit der Folge, daß v.a. eine davon in einen anderen "Kanal" des Steuergerätes landen konnte.
Wenn ich mich recht erinnere, sind es zwei Kugeln, die mittlerweile gleich groß sind, während anfangs eine kleiner war, und besonders diese die Probleme verursachte.
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 21:52   #26
KA-EK 7
Man sieht deutlich den Größenunterschied zwischen alt und neu.
Die alten sind abgewetzt und kleiner.
Die neuen sind aus besserem Material und halten auch.
Wer schon einen professionellen Öl- und Kügelchen-Wechsel
machen hat lassen, sollte keine Sorgen mehr haben.
Alt 03.08.2011, 07:01   #27
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dann kann ich jetzt ja wieder beruhigt schlafen
Getriebeprobleme Steve214 BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2010 20:57
Getriebe: Getriebeprobleme??? ronne-rogi BMW 7er, Modell E38 11 12.02.2008 18:17
Getriebeprobleme Silvio BMW 7er, Modell E38 12 14.11.2004 14:41
Getriebeprobleme Silvio BMW 7er, Modell E38 5 03.11.2004 17:28
Motorraum: Getriebeprobleme! Mekked BMW 7er, Modell E38 14 08.10.2004 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
