24.07.2011, 16:10
Sammler!
Interface vom C Professional wechseln...
Das Interface von meinem C Professional RDS ist hin, hab probehalber schon ein anderes angeschlossen und der Wechsler funktioniert damit einwandfrei.
Problem:
Das Interface sitzt mit seinen Verschraubungen genau unter dem Empfangsteil, sodaß man da absolut nicht mit einem Schraubenzieher dran kommt.
Leider scheint aber die gesamte Halterung samt Empfänger und Inerface von der Innenseite verschraubt zu sein, sodaß man augenscheinlich erst den Wechsler samt Telefoneinheit ausbauen muß!
Frage:
Gibts da vielleicht einen Trick, wie man das Interface rausbekommt, ohne gleich alles zerlegen zu müssen?
Ich habe mir mal folgende Bild ausgeliehen, wo man sehr schön erkennen kann, wie das Empfangsteil die Schrauben bockiert:
26.07.2011, 22:42
Das kenn ich doch
Nehm einfach eine Spitzzange und löse damit die Schrauben vom Interface ein wenig, den rest kannst ja mit schlanken Fingern drehen, hat bei mir bestens geklappt
Heiko
26.07.2011, 22:47
Sammler!
Ja, habs verlinkt aus nem anderen Thread.
Hm, ich meine, das hätte ich schon versucht und es hätte nicht geklappt.
Da war 18 Jahre keiner dran, dementsprechend fest sitzen die Biester halt - werds dann nochmal versuchen...
26.07.2011, 23:27
Fahrzeug: 740 iL (11.92)
Nabend,
Bei meinem gibts mittig auf dem Empfangsteil eine Schraube. Ich meine man kann das Empfangsteil durch Lösen dieser Schraube und entfernen der Anschlussleitungen in Richtung Kofferraum rausklappen. Dann hast du mit nem Schraubendreher freien Zugang zu den beiden Interfaceschrauben.
