11.07.2011, 14:57
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Zitat von halwe
Mmh also dass kann ich so nicht bestätigen. Max 5 sekunden.
Mein 730i braucht um die 5 Sekunden, mein 750il braucht länger.
11.07.2011, 15:19
Meiner braucht auch ca. 5 Sekunden, allerdings bewegen sich zwecks Vermeidung einer Überlastung maximal zwei Fenster gleichzeitig, wenn also alles offen ist, bewegt sich das Schiebedach erst, wenn drei Fenster zu sind.
11.07.2011, 17:56
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
So nun geht wieder alles es lag wohl oder übel am GM, Reset gemacht GM raus und wieder rein und siehe da.
vielen Dank noch mal an alle
12.07.2011, 00:12
Cool, hatte ich ja mal recht - ich sollte Lotto spielen.
Es war bestimmt Korrosion, also WICHTIG! Wenn Kontakte korrodieren, dann VORSORGE treiben - alle Sicherungen Raus und Kontakte anschleifen, dazu am Besten Schleifpapier als "Zunge" falten. Neue Sicherungen reinstecken. Nicht dass Du mal einen Brand am Sicherungskasten hast. Speziell die hoch belasteten SIcherungen der Heckscheibe etc. Du wärst nicht der erste mit einen Brand unter der Rückbank.
01.08.2011, 22:09
Mitfahrendes Erglied
Kurze Frage, das Grundmodul findet sich wo genau? Unter der Rücksitzbank in dem Kasten?
01.08.2011, 22:11
#16
Genau da - es steht GM darauf - wichtig vorher Batterie abklemmen!
01.08.2011, 22:14
#17
Super, vielen Dank. Habe gerade ähnliche Probleme. Tempomat fällt aus, Warnblinkanlage ging heute sporadisch an (gut, kann daran liegen, dass ich während der Motor lief die Sitzfläche hinten rausgenommen habe), Zentralverriegelung ging nicht... Sehr merkwürdig.
03.08.2011, 19:47
#18
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Zitat von Smatek
...Batterie ab, Plus und Minus vom Wagen wie beim Reset zusammenführen, Grundmodul ziehen und neu einstecken, Batterie anschließen.
Ohne GM ziehen gings bei mir auch - einfach den normalen Reset durchführen.
Wichtig ist, daß das Schiebedach bei dieser Prozedur geschlossen ist - sonst wird es vom GM oft nicht richtig erkannt.
lg
f.
