Alt 10.07.2011, 11:07   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Standard Komfortschliessung Schiebedach geht nicht
Moin,
habe gestern mal das Schiebedach am Fuffi mit der IR FB schliessen wollen aber leider tut sich dabei nix, lediglich die Fenster fahren alle hoch.
Kann man das irgendwie initialisieren oder so?
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 11:11   #2
gas_sm
Geht es denn mit dem Schlüssel?
Das Schiebedach braucht einen Moment, es vergehen bestimmt 15 Sekunden nach dem letzten Fenster, ehe das Schiebedach sich bewegt.
Alt 10.07.2011, 11:21   #3
flerchen
ne mit dem Schlüssel geht es auch nicht, gewartet hab ich auch
Heiko
Alt 10.07.2011, 12:43   #4
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Mmh also dass kann ich so nicht bestätigen. Max 5 sekunden.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 12:49   #5
gas_sm
Ich stehe jetzt nicht mit der Stoppuhr daneben, es können auch 4,78s oder 13,136s ein.
Wie hast Du es mit dem Schlüssel getestet, bitte beschreibe es genau.
Versuche es an beiden Türen.
Alt 10.07.2011, 12:57   #6
halwe
NA dass Auto abschließen und den Schlüssel in der Schließstellung halten. Dann gehen nacheinander die Fenster und dan dass Scheibedach zu.
Alt 10.07.2011, 13:04   #7
MÄXLE
Fahrzeug: E32-730iV8 (BJ.92)
So is es bei mir auch! Allerdings alle nacheinander erst vorne dann hinten!
dann anschließend das schiebedach dauert aber nen kurzen augenblick bis es schließt! Beim X5 geht z.b. alles gleichzeitig!
MÄXLE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 13:05   #8
gas_sm
Bei Dir geht die Schließung ja, der TE möchte sich bitte mal äußern.
Alt 10.07.2011, 21:50   #9
flerchen
Danke erstmal für die Antworten!
Von der Bedienung ist schon alles klar soweit hab ja noch einen 740i bei dem alles funktioniert.
Also er macht alles so wie er soll nur das Schiebedach wird nicht mit angesteuert und da liegt halt das Problem bloß welches
heiko
Alt 11.07.2011, 01:40   #10
gas_sm
Wenn nur die Komfortschließung des SHD nicht geht und die Fenster und das SHD auch allein heißt das:
- Schalter SHD i.O.
- Motor SHD i.O.
- Kontakte der Schlösser i.O.
- Grundmodul fast i.O.
Also zuerst Sicherungen überprüfen, gerade bei der ZV hat man lustige Effekte wenn Sicherungen defekt sind, die auf dem ersten Blick nichts damit zu tun haben.
Wenn es nicht daran liegt:
Batterie ab, Plus und Minus vom Wagen wie beim Reset zusammenführen, Grundmodul ziehen und neu einstecken, Batterie anschließen.
Elektrik: Komfortschliessung Schiebedach defekt Timmey BMW 7er, Modell E38 6 20.11.2016 17:10
Schiebedach geht nicht zu vienna900 BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2010 14:25
Innenraum: Schiebedach geht nicht auf Profex BMW 7er, Modell E38 18 29.04.2008 14:29
Elektrik: Komfortöffnung geht, Komfortschliessung nicht Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2008 18:35
Schiebedach geht nicht richtig pleshiboy BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
