Alt 09.07.2011, 18:03   #11
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
OK werd ich ma machen ... wie die Türpappen abgehn damit muss ich mich eh mal beschäftigen weil ich hinten noch Lautsprecher nachrüsten will...nehme ja mal an die beiden klappen am Griff innen ab und darunter werden dann schrauben sein...und der Rest bestimmt geclipst oder
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 18:25   #12
bmw-master1979
Hamann7
Schau mal hier rein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
MFG LAKI
Alt 09.07.2011, 18:25   #13
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Genau
Kann ich dir aber morgen auch eben zeigen.
Alt 09.07.2011, 18:26   #14
bmw-master1979
Hamann7
Stimmt,der Markus kennt sich da bestens mit aus.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (09.07.2011 um 18:45 Uhr).
Alt 10.07.2011, 10:46   #15
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Zitat von Maschkow Beitrag anzeigen
Da bin ich auch dabei...allerdings noch ein wenig anders.
Das Problem mit dem öffen habe ich auch, allerdings wenn ich zuschließe mit FB bleibt die Fahrertür manchmal offen...Alarm ist aber scharf also wenn man die Tür dann öffnet was auch geht, "schreit und blinkt" mich mein Dicker dann an...
Passiert selten aber zu oft;-)
Genau diese Art von Defekt geht mir so richtig am A***h. Ich hab ja zum
Glück nur die Öffnungsprobleme aber kann es sein dass man etwas so
konstruiert dass sich die Alarmanlage scharf stellt obwohl eine Türe noch
offen ist. Ich mein denkt da keiner mit. (Natürlich soll sie sich scharf stellen
aber zumindest mit einem Fehler quittieren, oder passiert dies in deinem Fall
ohnehin?!?)
Hier im Forum ist auch mal so ein Thread gewesen der klar macht dass
wenn SCA defekt ist sich die Türe überhaupt nicht mehr schliessen lässt.
Wie kommt man auf so etwas?!? Wenn defekt dann bleibt die Türe zu
dies ist die einzige logische Konsequenz ...
Gabs nicht mal einen Hersteller bei dem die ZV aufmachte wenn die Batterie
leer wurde?!? Echt, dies sind die "wahren Herren der Schöpfung" ....
An ner Lösung bin ich auch interessiert.
Ich auch, denn ich lasse deswegen sicher nicht 20 Teile wechseln um
am Ende des Tages das Problem noch immer zu "besitzen" .
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 10:59   #16
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Leute Checkt mal, ob das evtl. mit dem Komfortzugang - sofern Ihr so etwas verbaut habt - zusammenhängen kann. Wenn der Türgriff den Geist aufgibt, was leider gelegentlich passiert, geht auch manchmal einiges nicht.
Aber immer wieder interessant, was die Elektronik für Überaschungen bereithält
Alt 10.07.2011, 14:43   #17
Maschkow
Ich habe kein Komfortzugang und auch kein Softclose...momentan geht es aber bei mir, werde, wenn es das nächste mal Auftritt einfach ma bissel Fett reinschmiern...zur Zeit geht alles ohne Probleme was Zentralveriegelung heißt
Alt 10.07.2011, 14:45   #18
Maschkow
ohnehin?!?)
Nich das ich wüsste beim letzten Auslesen stand nix mit drinn...
Alt 10.07.2011, 15:01   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Leute das ist zu 10000000% ein mechanischer Fehler. Da kann man 100x den FS auslesen, das wird nicht besser
Türverkleidung muss ab, ob ihr wollt oder nicht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.07.2011, 20:13   #20
CollateralD
ich muss nix machen der F. muss die ab machen, ob er will oder nicht .
Aber bei meinem Fehlerbild kann ich mir einen mechanischen Fehler
nur schwer erklären?!? Sporadisch öffnet er die Fahrertüre nicht, der
zweite Druck auf die FFB geht aber zu 100%. Wie kann bei so einem
Fehlerbild ein mechanischer Defekt (im engeren Sinne natürlich) vorliegen?!?
Danke!
LG
CD
ABS geht sporadisch nicht Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2010 15:59
Springt sporadisch nicht an Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2009 20:01
Karosserie: Fahrertüre hält nicht Joachim BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 22:23
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 16:46
Karosserie: Fahrertüre schließt nicht !! Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
