Alt 08.01.2004, 22:06   #1
hakan007
Standard Bordcomputer (Keine Beleuchtung))
Hab ein Problem mit meinem Bordcomputer....undzwar: Kommt da kein Licht! Wenn man am Tag hinschaut kann man die zahlen usw. erkennen oder mit einer Lampe... Warum ist das nicht beleuchtet,oder was könnte defekt sein??
Und was anderes... Bei der Automatic-Schaltung ist auch keine Beleuchtung,ich meine da wo die Buchstaben (P,R,N,D,3,2,1) sind. Muss das nicht Normalerweise beleuchtet sein? Mein Wagen ist ein 730i BJ.87/88
Alt 08.01.2004, 22:13   #2
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Der BC sollte beleuchtet sein, sobald die Zündung an ist!
Einziger Defekt: Birnchen kaputt. Die sind aber, glaube ich,
eingelötet.
Die Automatikschaltung ist standartmäßig nicht beleuchtet,
dafür gibt es die Anzeige im Instrumentenkombi.
Willy
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 22:18   #3
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Nein beim BC sind es die gleichen wie im Cockpit mit Bajonetverschluss,3 Stk 2 seitlich je 1,und eine Unten meine ich oder Oben!
Die Kulisse ist nicht beleuchtet leider ein Ünel was hier im Forum aber durch eigenleistung gelöst wurde mit Anzeige des eingelegten Ganges!Oder bei Sanituning nur beleuchtet!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 22:40   #4
hakan007
und wie komm ich da dran "Cockpit mit Bajonetverschluss" wie kann ich die Birnchen auswechseln oder sind die wirklich gelötet?
Alt 08.01.2004, 22:46   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
also den BC rausnehmen,muss das radio rausholen und dann seitlich den Hebel zu dir ziehen,aber pass auf der BC schiesst dann raus!Nein Kein Cockpit mit Bajonet sondern die Lampen sind mit Bajonet,sprich sie werden reingedreht!Sind 1,2W Birnen kosten ca. 1,20 im Zbh.!
Alt 08.01.2004, 23:22   #6
hakan007
Danke Patrick,werd morgen mal ausprobieren! hatte mal den Bc rausgezogen aber hab nichts von Birnen oder sowas ähnliches gesehen...wo genau?
Alt 08.01.2004, 23:49   #7
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Die sind so eingeschraubt. Um 90° drehen und sie gehen raus. Wie schon gesagt wurde, eine von unten, eine von oben und ich glaub 2 von der Seite.
Hier ein Foto davon, damit Du ungefähr weißt wonach Du suchen mußt:
Hab leider meine Digicam nicht zur Hand, deswegen nur Webcam-Qualität, aber man kanns ungefähr erkennen denk ich. Die Birnen gibts direkt bei BMW.
Was die Schaltkulisse angeht: Ist bei europäischen Modellen leider nicht beleuchtet, aber in den US-Modellen. Kann man relativ leicht nachrüsten, eine Anleitung von mir dazu findest Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier!
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2004, 05:16   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Bordcomputer (Keine Beleuchtung)) »
Hallo ...
Es sind drei Birnen die, wie schon geschrieben, mit einem Bajonetverschluss reingedreht sind - Zwei sind oben ,seitlich neben dem Display und eins ist unten ...
Gruss @freak ...
Selamlar hakan ...
Yukarida yazili oldugu gibi BC'nin üc tane lambasi var ve degistirmesi cok basit - yani lambalar lehimli deyil, sadece soketli - soketi BC'den bir kargaburun ile 90 derece cevirerek cikarabilirsin - BC'yi cikarmak icin radyo'yu cikarip BC'ye dogru olan ufak plastik kolu kendine cekerek cikarabilirsin ...
BMW parca numarasi : 62 11 1 368 299 tanesi 1,79€
Selamlar Atif ...
[Bearbeitet am 9.1.2004 um 08:53 von freak]
Alt 09.01.2004, 07:09   #9
willy.pilgrim
gelöscht...
@hakan
Komm doch einfach zum nächsten Stammtisch!
Infos Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier !
Willy
Alt 09.01.2004, 11:54   #10
hakan007
Danke f¨¹r die Hilfen werd jetzt wohl bestimmt packen....................
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
