Alt 25.06.2011, 09:42   #21
hiho70
Fahrzeug: E65-735 i(11.01)
Zitat von andrs008 Beitrag anzeigen
Hallo Heiner,
das ist auch nicht viel Wasser, eigentlich nur ein paar Tropfen.
Bist du auf Benzin gefahren?
War der Wagen schon Warm?
Mit der MKL das ist ganz normal, weil ja die Zusatzluft aus ist, wenn du den Schlauch abziehst. Das Sytem dient ja nur dazu, das deine Kats schneller auf Betriebstemp. kommen.
Puste mal in den abgezogenen Schlauch und wenn sich das anhört, wie als wenn du mit einem Strohhalm in ein Wasserglas Luft reinpustest, ist es die Sekundärluftpumpe.
Andreas
Der Wagen war kalt, und ich bin auf Benzin gefahren. Ich werde gleich nochmal den "Pustetest" machen.
hiho70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 19:26   #22
hiho70
Mittlerweile habe ich den Guten zum gebracht. heute kam per Telefon die Diagnose: Valvetronik muss neu, Kostenpunkt 3700 €. Was haltet ihr davon? Vielleicht sucht ja jemand nen 7er zum selber reparieren, ich hab da günstig einen abzugeben...hab das Gefühl, es muss ein neuer her...
Alt 29.06.2011, 19:31   #23
bmw-master1979
Hamann7
Von der MKL zur Valvetronik,wieder mal eine Typische abzocke.
Besuche mal noch 2 andere Werkstätten,du wirst merken zum Schluss hast du 3 Meinungen,und 3 verschiedene Fehlerursachen.
Hast du die KGE und Druckregelventlle schon getauscht.
MFG LAKI
Alt 29.06.2011, 19:44   #24
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von hiho70 Beitrag anzeigen
Oder - was m.E. noch nicht im Forum diskutiert wurde - die Zündkerzen stehen im Öl, weil die Zündkerzenrohre undicht sind. Könnte bei dem Alter und der Laufleistung schon mal vorkommen.
das ist es wohl nicht, da ich diese schaftdichtungen beim letzten Wechsel der Zündkerzen mit gewechselt habe.
Also die gesamten Rohre oder was? Die RInge gibt es nämlich nicht einzeln.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 19:54   #25
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Das widerum finde ich sehr interessant
Denn wer weiß wie die Valvtronik aussieht, und weiß wie sie funktioniert, der kann dann eins und eins zusammen zählen.
Wenn die Valvtronik regelrecht kaputt wäre, dann würde sie sich Lautstark äußern.
Des weiteren sind alle Teile einzeln zu tauschen, da nie und nimmer die Komplette Einheit kaputt gehen kann.( es sei denn die Welle würde brechen)
Wenn, dann hat die DME gemerkt das die Valvtronik nicht regelt, da sie sehr wahrscheinlich fest hängt wegen Verkokung. Darum muss das noch lange nicht neu.
In dem Fall, ausbauen, säubern, einbauen, fertig!
Alt 29.06.2011, 20:10   #26
hiho70
vor ca 20 TKM sind die Rohre ausgetauscht worden.
Alt 29.06.2011, 20:11   #27
hiho70
MFG LAKI
das dumme ist, die valvetronok ist ausgebaut, insofern ist es schwierig, "mal eben" noch zu zwei anderen Werkstätten zu fahren
Alt 29.06.2011, 20:25   #28
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Tja, dann biste wohl den Hyänen Hilflos ausgesetzt............
Alt 29.06.2011, 20:28   #29
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,echt dumm gelaufen.
Hättest du lieber nach den kleinichkeiten geschaut.
MFG LAKI
Alt 30.06.2011, 08:00   #30
hiho70
Den Sekundärluftpumpentest hatte ich ja gemacht, und hab dem ja gesagt, er soll nach der KWE schauen....werde nachher mal hinfahren...
LED-Rückleuchten: BC meldet Fehler Jizzle BMW 7er, Modell E38 46 28.02.2011 13:01
... meldet sich zurück ... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 12 15.04.2008 04:50
Fahrwerk: Niveauregulierung meldet Fehler!! abenson BMW 7er, Modell E32 7 10.01.2007 13:39
Quieeetsch...Heizungsventil meldet sich ! andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
