Alt 19.06.2011, 16:30   #1
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Standard Tankreinigung. Wie ?
Servus,
wie grad geschrieben, stelle ich grad mein Wägelchen auf den Kopf.
Nachdem er beim Beschleunigen auch nach
- Falschluft prüfen
- Zündspule neu
- Verteiler und Anker neu
- Benzinfilter neu (was ´n Dreck drin)
immer noch zupft, wollte ich mich mal an das Ansaugsieb im Tank machen und dabei gleich den Dreck der beiden Jahrzehnte rausholen. Vielleicht auch noch ne neue Pumpe.
Frage: Kommt der Schmodder im Bodensatz beim Absaugen raus oder existieren da irgendwelche Senken? Wollte jetzt nicht grad den Tank ausbauen...
Ansonsten beim 3/4 leeren Tank (ganz leer fahren bischen doof mit dem Dreck) ziemlich perfektes Luft-/Gas-Gemisch... Irgendwelche Tips, damit die Fuhre nicht hochgeht? Dachte an Batterie abklemmen und ne Bohrmaschinen-Pumpe mit 2 m Schlauch.
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 16:50   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal unter das Auto. Da ist rechts am Tank auch eine Ablaßschraube.
Das sollte der tiefste Punkt sein, eventuell etwas schräg stellen.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 00:09   #3
7erfan-ffm
Servus Torsten,
gute Idee. Kennst Du zufällig das Anzugsmoment für die Schraube? Um die 10 ?!
LG
Peter
Alt 21.06.2011, 08:04   #4
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Hi - ich weiß nicht obs dir was nützt aber ist vielleicht interessant für Kaltosfahrzeuge die mit Super+ - Benzin gefahren werden sollen (laut Betriebsanleitung)
Hatte bei meinem e30 katlos auch das Problem dass er etwas "gezupft" hat beim starken beschleunigen, hier lag es wirklich nur am Kraftstoff. SuperPlus im Tank, kein Problem! Hatte ich normales Super, hat er wieder gesponnen...
Viel Erfolg!
LG Christian
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 15:51   #5
7erfan-ffm
Servus Christian,
hat zwar nen Kat, habe ich aber auch schon probiert da er vergangenen Winter über ein halbes Jahr eingelagert war und das heutige Benzin eh nicht mehr stabil ist...
- war eingelagert mit Benzin-Stabilisator
- habe nun zwei 100 Oktan-Betankungen hinter mir (ohne wesentlichen Erfolg)
- gegen evtl. Kondenswasser einen halben Liter 99,x %igen Alkohol (Isopropyl) eingefüllt (war unbeeindruckt)
und möchte jetzt mal die Plörre raushaben. Der Bz.filter war jedenfalls derb zugesetzt.
Danke & Grüße
Peter
Alt 23.06.2011, 12:33   #6
das mit der Ablassschraube unten am Tank bringt nicht viel, da bleibt immer noch was drin, hab ich mal probiert an einem Schlachtauto, kam nicht drum rum, den Tank auszubauen und den Rest dann aus der grossen Oeffnung rauszuholen.
Alt 24.06.2011, 21:15   #7
7erfan-ffm
Hi Erich,
Tank ausbauen hatte ich jetzt nicht vor.
Spricht was gegen ne Bohrmaschinen-Pumpe oder raten mir davon die Fachleute ab?
LG
Peter
Alt 24.06.2011, 21:23   #8
kannst es ja mal damit versuchen, Deckel des Tanks im Kofferraum ab und die Benzinpumpe raus und dann mit separater Pumpe mit Bohrmaschine ran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
dann kommt man auch mit der Hand und einem Lappen in einen Teil des Tanks rein.
Alt 24.06.2011, 22:02   #9
7erfan-ffm
danke, guter link!
Bekomme nächste Woche die Teile. Dann also hinten links anheben plus Putzkolonne per langer Bürste - igitt...
Alt 24.06.2011, 22:32   #10
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Hat ich auch schon mal nach 6 Monate steh zeit
ich habe mich mit einer Uhr zum druck messen bei der
Einsprit Leiste da zwischen gekoppelt und hatte unter
4 par und es war nur das über Druck Ventil kaputt
am Rücklauf das ist die kleine Kapsel vorne auf Einspritzleiste
und einmal war der Schlauch rissig bei der Kapsel
Gruß Josef
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Wie kann ich mir die POIs wie z.B. Blitzer auf der Karte anzeigen lassen? JPM BMW 7er, Modell E65/E66 24 13.04.2012 19:33
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 25.11.2008 23:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 02:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 11:52
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
