Alt 13.06.2011, 13:13   #1
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Standard Hauptkabelbaum
Grüß euch,
weiß irgendwer was sich in den Hauptkabelbäumen von
Anfang-09/1988
09/1988-09/1989
09/1989-09/1990
09/1990-09/1991
09/1991-04/1992
04/1992-09/1992
09/92-Ende
usw. geändert hat?
Hat jemanden einen Katalog, Liste oder sonstiges?
Sind die Kabelbäume vom i gleich mit die vom il? Denn laut bmwfans sind die gleich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ing_harness-2/
Raphael
Geändert von Jagblack (13.06.2011 um 13:24 Uhr).
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 18:55   #2
gas_sm
Weißt Du wie aufwändig es it alle änderungen der Kabelfarben und auch die Unterschiede der Teilkabelbäume festzuhalten?
Was ist der Hintergrund der Frage?
Die il Kabelbäume sind gleich mit dem der normalen. Die Kabel haben dann die "L"-Schlaufe.
Alt 13.06.2011, 19:00   #3
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Der Hintergrund der Frage ist, dass ich meinen 05/1990 Fuffi mit einem neuen Hauptkabelbaum vom 09/92 nachrüsten will.
Das mit der Schlaufe hab ich nicht gewusst. Wo ist die?
Geändert von Jagblack (13.06.2011 um 19:11 Uhr).
Alt 14.06.2011, 08:10   #4
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Diese Frage wird wahrscheinlich niemand im Forum so einfach beantworten können. Die Kabelbäume wurden zum Facelift hin am tiefgreifensten verändert und um neue Funktionen erweitert. Jedoch gab es anscheinend auch innerhalb eines Baujahres kleinere Änderungen an den Kabelsätzen. Ich hatte jetzt schon öfters mit dem Thema zu tun und kann sagen, dass es mit einer einfachen Liste nicht getan sein wird, da es diese wahrscheinlich nicht gibt...kann mich jedoch auch irren....
Jedenfalls wäre es für den Anfang gut zu wissen, weshalb Du genau beabsichtigst den Hauptkabelbaum zu tauschen. Willst Du eine Nachrüstung vorbereiten oder eine Reparatur durchführen? Jedenfalls wirst Du ohne Schaltplan und Überprüfung auf Kombatibilität nicht weit kommen.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 09:07   #5
Markus525iT
den Plan gibt es sicher, den muß BMW haben, wenn sie ihn nicht schon weggeworfen haben.
Dummerweise dürfte der aber mindestens einen schönen Ordner voll machen, wenns reicht.
Es wurde soviel immer mal wieder geändert.
Am besten ist es, einen Kabelbaum aus einem Schlachter innerhalb des gleichen MJ zu besorgen.
MJ geht i.d.R. immer von 09/xx bis 09/xx+1 (aber auch nicht immer, gibt Ausnahmen, ich finde die genaue Liste gerade nicht)
Habs beim E34 auch schon hinter mir mit dem gesamten Tausch des Innenraumkabelbaumes. Da ist es nicht minder kompliziert.
Markus
E32-Teile: Hauptkabelbaum ab 9/92 Jagblack Suche... 2 11.06.2011 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
