Alt 09.06.2011, 19:49   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Beleuchtung Kombiinstrument
Hallo zusammen. Heute ist meine Tankanzeige beleuchtung im Kombi in Rente gegangen.
Habe das Kombi ausgebaut und die defekte Birne ausgebaut. Jetzt habe ich ein Birnchen vom BC genommen und eingedreht. Geht aber nicht obwohl das Birnchen neu ist.
Hab alles versucht, aber scheiß Ding will nicht brennen. Alles andere geht einwandfrei.
Weiß jemand nen Rat, Sicherungen sind alle drin!
Danke im Vorraus.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 20:27   #2
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich habe mal gelesen, dass im BC (je nach Typ) verschiedene Birnen eingebaut waren.
Hast Du auf die Stärke geachtet?
Warum hast Du nicht einfach die Birnen im KI von rechts nach links getauscht?
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 20:32   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
kann nur nur sein das sie die aus dem BC eine andere Wattstärke haben und dann sollte sie Trotzdem Leuchten.
Denn 12 Volt haben sie alle.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 20:52   #4
730i Fahrer
dann schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bc-lampen-56402.html
Alt 09.06.2011, 20:57   #5
halwe
BC Birnchen und Tankbirnchen haben die gleiche Stärke. Nur ist die Fassung vom BC Birnchen dicker.
Irgendwie sitzt die auch nicht richtig in dem Gehäuse, dreht durch.
Alt 09.06.2011, 21:07   #6
730i Fahrer
Hast Du Dir den Beitrag unter #2 durchgelesen?
Dir ist aber bewusst das die Lampe auch Kontakt braucht?
Alt 09.06.2011, 21:09   #7
halwe
Ja dass ist mir bewusst!!!
Alt 10.06.2011, 16:20   #8
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
bei meinen sitzen zur beleuchtung die selben glassockellampen wie zb beim standlicht nur inner fassung !
sind drei oder vier stück und sind von innen also unter der elektronikplatte eingesetzt, haben aber nur 3watt keine 5watt !!!
die birnchen ausen BC 1,2watt hab ich als beleuchtung im KI noch nicht gesehen
kann ja vom BJ her unterschidlich sein, würd aber mal schauen obs bei deinen nicht genauso ist !
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 19:13   #9
halwe
Also ich hab bei BMW neue Birnen geholt und in die Fassung eingedreht. Die Leute geht aber weiterhin nicht. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Die Anzeige an sich funktioniert aber ohne Probleme.
Alt 10.06.2011, 20:26   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die für die Tankanzeige wird aber von innen gewechselt und hat 3 Watt.
12 Volt sind alle Birnchen für das blaue Kombi.
Nr 12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Instrumentenkombination-Einzelteile BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
letztes Bild unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dash
die drei im oberen Gehäuseteil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...und_lampen.jpg
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Beleuchtung Kombiinstrument ohne Funktion Jenad BMW 7er, Modell E32 28 15.07.2019 15:13
Beleuchtung Kombiinstrument Juergen7er BMW 7er, Modell E32 16 18.08.2010 10:55
Elektrik: Kombiinstrument Beleuchtung?!?! murat735 BMW 7er, Modell E32 7 19.06.2010 18:22
Innenraum: kombiinstrument-beleuchtung renee BMW 7er, Modell E32 20 11.11.2007 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
