Alt 09.06.2011, 10:33   #21
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von SLer Beitrag anzeigen
Dass mag ja sein Laki, aber er ist damit eine absolute Ausnahme.
Trotzdem kann man natürlich den Ölwechsel erst probieren.
Ich drück die Daumen
Olli
Kann sein,aber beim Mike69,kam es direkt nach dem er den Ölwechsel gemacht hatt(5W40),danach noch die KGE und durch ein paar Freunde kam er auf die Idee,noch einmal einen Ölwechsel mit 5W30 durch zu führen.
Seit dem Ölwechsel,hatt er kein Qualmen und nur noch einen minimalen normalen Ölverbrauch,alle 10.000 1liter Öl.
Ich kann euch nur schreiben was mir gesagt wurde.
MFG LAKI
Alt 09.06.2011, 10:43   #22
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
ich hab jetzt eine Grundsatzfrage zum Öl, will aber keine Debatte starten!!!
Ich hatte bisher beim e39 530i immer dieses
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 mit LL98 (oder wa ers LL99) genommen.
Der 730i N52 braucht ja irgendwas nach LL0X X=4 oder höher?!?.
Na ich lasse es so des wird nix kommt doch eine Debatte raus ;-).
Anders gefragt:
Was füllte BMW in einen 730i 01/2008 beim Auslieferen bzw. beim
ersten Service rein?
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 10:46   #23
bmw-master1979
Hamann7
Castrol 5W30 oder mit Bmw symbol.
Ob du einen 6-erpack oder V8 fährst ist schnuppe.
In der Bucht für 5,50Euro der Liter.
Und bei BMW ein vermögen.
MFG LAKI
Alt 09.06.2011, 10:56   #24
CollateralD
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Castrol 5W30
O.k. jetzt wirds langweilig aber ich ich bin in dieser Hinsicht absoluter Amateur.
Castrol Magnatech oder Edge (oder hanz was anderes?!?) - da gehts
um fast das Doppelte je Liter.
Danke
LG
CD
Alt 09.06.2011, 10:59   #25
bmw-master1979
Hamann7
Preis pro Liter (in Euro inkl. 19% MwST): 5,25 Euro
MFG LAKI
Alt 09.06.2011, 11:08   #26
CollateralD
Jetzt bin ich aber verwundert? Dass ist ein orig. BMW-Öl?!?
Mir hat der F. dazumals über 20 EUR je Liter abgeknöpft darum bin
ich dann auf dieses Liqui Moly umgestiegen.
Bist du dir sicher dass dies ein seriöses Angebot ist?
Danke!
LG
CD
Alt 09.06.2011, 11:15   #27
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Logisch... ich bestell dort schon jahrelang...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.06.2011, 17:55   #28
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
So , zur meinen ersten Post , dieses komische quitschen...
der Ansaugschlauch (dirkekt hinterm LMM)war abgerutscht , habe dieses gerade eben entdeckt , schlauch drauf , quitschen weg!!!!
So einfach kann das manchmal sein.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 18:09   #29
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Bei meinem wurden die VSD bei ca. 140.000km gemacht.
Hatte man bei meinem während der Fahrt unter Last/Schiebebetrieb oder auf der AB nicht bemerkt, kein bläuen so wie früher die BMWs.
Einfacher Test: Den warmen Motor im Stand ca. 2 Minuten laufen lassen, dann ein mal kurz aber kräftig aufs Gas gegangen, ebenfalls bei stehendem Wagen.
Sollte er jetzt eine blaue Wolke hinten raus hauen sind es wahrscheinlich die VSD. Zumal die KWE schon gewechselt wurde.
Olli
so kann man es am besten testen,
wobei es noch einen sehr aussagekräftigen test gibt:
fahr den wagen warm und geh auf die bahn,rauf schrauben bis 200KM/H
kurze zeit die geschw. halten und dann apruppt vom gas weg und 5-6 sekunden warten,danach wieder apruppt vollgas geben,wenn dann auch eine dicke blaue wolke hinten rauskommt,so das der hinterherfahrende nichts mehr sieht,dann weisst du es auch sicher,eben VSD
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 19:58   #30
arrif70
Ja , dann sinds bei mir zur 99%die VSD
Abgasanlage: 20sek blauer Qualm aus linkem ESD nach abschalten jack2711 BMW 7er, Modell E38 20 24.02.2011 14:24
Motorraum: M60B30 - Ölverdünnung & blauer Qualm - Kosten? Chaabo BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2009 20:11
Motorraum: Weiss-blauer Qualm beim Anlassen markush BMW 7er, Modell E38 10 24.07.2007 10:21
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2004 23:58
Blauer Qualm + Turbopfeifen Beckskompressor BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
