Alt 03.06.2011, 22:52   #91
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Welche Komponenten -> wie verschaltet??
Hoffentlich hast du keine MDF teile mit dem Verstärker verdrahtet
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 18:16   #92
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
mit den heutigen verstärker und der richtigen verkabelung braucht man ganz sicher keinen kondensator, und bei dem dicken ist die batterie eh hinten.
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 18:56   #93
COLIN745i
Fahrzeug: f02 730LD individual bj 03/2012
vorkurzem war mein verstärker defekt (nur bass) habe darauf hin
ein eigenen verstärker gebaut hat auch alles super geklappt
hatte einen tag wieder bass wollte gestern alle sämtlichen kabel unsw schön verstecken. nachdem ich mit allem fertig war sah ich das ein klips von logic7 an der seite nicht dran ist hatte den verstärker vor einiger zeit auf gemacht
so versuchte ich den klips wieder dran zu machen und da hats gefunkt danach habe ich sofort wieder radio angemacht um zu überprüfen ob alles in ordnunng ist und siehe da jetzt habe ich gar kein ton mehr im bildschierm sehe ich alles Menü welche CD NR CD wechsel unsw aber kein ton
brauche hilfe
1. woran kann es liegen ?
2. kann ich nicht alles über meinen eigenen verstärker laufen lassen ?
COLIN745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 16:07   #94
bayernfan05
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Komponenten:
Hifinoics Dual-Bandpass ZLi-12DUAL
Ampire Digital Mono 1.1000
Hifonics Powercap
Läuft auf 2 x 4 Ohm
Beim Gehäuse wurden seitlich die Luftauslässe abgeschnitten und das Gehäuse geschlossen, damit es von der Breite überhaupt in den Kofferraum reinpasst. Dafür wurden dann die beiden Bassreflexrohre eingebaut, damit der Bass in den Innenraum gelangt.
bayernfan05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 19:28   #95
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Also, das mit "ganz sicher" kannst du weg lassen. Auch ein Digital Verstärker mit einem Wirkungsgrad von 80%, der ein mächtigen Woofer treibt, wird enorme spitzen leistungen verlangen die nichtmals die AGM Batterie erreichen kann!!!
Nicht vergessen -die Autos haben keine 230V Stromversorgung, sondern bestensfalls 14,4V, die nacher (im Verstärker intern) aufwendig hochgetaktet werden damit überhaupt solche leistungen möglich werden...
Klar kannst du die Anlage ohne Kondensator betreiben, aber das ist wie V12 mit runderneuerte Reifen zu fahren
Alt 05.06.2011, 23:12   #96
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Das kann man siecher ohne CAP machen.
90A AGM kann bis zu 900A liefern.
Da die hinten installiert ist heißt das Power bis zu 10800 Watt(welche Endstufe die nicht übertrieben teuer ist braucht 10kW Leistung?)
Und das nicht nur Millisekunden lang wie bei CAP´s.
Da muss man schon mehrere Farad installieren
1 Farad CAP kann nur ca. 43 Millisekunden Spannung halten wenn die Endstufen 700 Watt RMS abgebt und 90A AGM kann viel mehr und länger:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PowerCap - Car-Hifi / Navi Forum - SkodaCommunity.de - Das Skoda Auto [ Fabia Octavia Superb Roomster Felicia Favorit Yeti ] Forum
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 11:59   #97
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Hast du dein Verstärker ohne Kondensator vor dem Power Modul direkt auf die AGM Batterie angeschlossen? Das wäre eine sehr intelligente Lösung...
Ich nehme an, weil du dich so gut auskennst, du hast auch die Innenwiderstände von Kondensator und AGM Batterie verglichen?
Alt 06.06.2011, 15:56   #98
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
@Vitali, es geht ja nicht um die Dauer sondern um die schnelle Versorgung mit Strom.
Das man mit dem Kondensator keine Endstufe betreiben kann ist schon klar, aber das will man ja auch gar nicht.
@orel66, bin da deiner Meinung
Alt 06.06.2011, 20:30   #99
neuling
carhifi verrückt
wie ein verstärker funktioniert weiß ich kann nur schreiben das ich auch bei 32kw leistung und 2 X38 sub verbaut hatte und keine kondensator verbaut habe weil er oder die nichts gebracht haben, die batterien wurden in der nähe der verstärker verbaut. habe jetzt aktuell 4 verstärker mit je 3 kw leistung verbaut mit einer zusatzbatterie und da ist kein lichtflackern oder spannungsabfall der batterie zu messen oder zu merken. sorry aber die aussagen die ich treffe, kann ich immer leif beweisen.
es stimmt nicht das die heutigen batterien das nicht schaffen könne. die haben einen innenwiederstand von 2,06 ohm und eine leistung von 2500A und die ddverstärker haben schon eine wirkungsgrad von bis zu 90%. es ist ein gutes maketing der industrie und den märkten die solche becher verkaufen. wenn deine verkabelung richtig ist deine anschlüße korrekt sind und deine batterie in ordnung ist brauchst du keinen kondensator . dein letzte vergleich hat nichts mit dem thema zu tun . ich weiß nicht wieviele hier wettbewerbe fahren aber ich mache das schon einige zeit und wir müßen wenn wir denn wettbewerb haben in der halle ohne motorlauf die anlage laufen lassen, ihr könnt euch sicher sein wenn das nur einen funken was bringen würde hätten wir das zeug verbaut.
ps. warum haben wohl die db drag jungs keine drin die brauchen ganz schnell ganz viel strom, und ich weiß auch wie ein kondensator funktioniert.
zum abschluß: ihr könnt es natürlich machen wie ihr wollt, aber nach meiner erfahrung braucht das keiner.
Geändert von neuling (06.06.2011 um 20:42 Uhr).
Alt 06.06.2011, 20:39   #100
neuling
carhifi verrückt
bitte erkundige dich halt mal bei den profis die solchen anlagen verbauen und die wettbewerbe fahren du kannst ja andere meinung sein ,es wird nicht richtiger wenn du es jedes mahl in frage stellst was wir hier schreiben.
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 19:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 18:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 19:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 20:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
