Alt 30.05.2011, 18:27   #1
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Standard Klimakühler und Zusatzlüfter
Hallo miteinander,
habe leider ein Problem, was ich wahrscheinlich selbst verschuldet habe.
Habe vor einer halben Stunde meinen nicht mehr völlig intakten Zusatzlüfter probehalber abgesteckt um zu testen, ob die Klima trotzdem tadellos funktioniert. Der Zusatzlüfter hat seine besten Tage hinter sich, eiert und rumpelt. Dachte mir, bevor er sich in seine Bestandteile auflöst und ich einen neuen habe, klemmst ihn ab und schaust, ob die Klima auch so geht.
Anscheinend bin ich da einem Irrtum unterlegen, denn nach fünf Minuten Motor- und Klimalauf macht es plötzlich zisch und mein Kondensator/Klimakühler nebelt meine Wohngegend zu.
Heraustropfendes, nach nichts riechendes, farbloses Öl versaut meine Einfahrt.
- Nun meine Frage, wie kann der Klimakühler platzen, nur weil der Zusatzlüfter nicht angeschlossen ist?
- Was ist das für Öl, das sich so schön in meiner Einfahrt verteilt hat (Öl, was mit in die Klima eingefüllt wird?)?
- Wie lange dauert das zischen, bis die Anlage leer ist? (Zischt seit einer halben Stunde) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier zischt es
Brauchen tue ich jetzt wahrscheinlich einen neuen Klimakühler, Zusatzlüfter und eine neue Befüllung.
Warte auf kompetente Antworten
Gruß Stephan
Dateityp: jpg Klimakühler.jpg (99,8 KB, 42x aufgerufen)
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 18:44   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Tja, das da der Klimakühler einfach so platzt finde ich jetzt eher seltsam. Normal sollte da der Kompressor einfach abschalten. Vielleicht bist du mit dem Werkzeug irgendwo dran gekommen?
Das Zeuchs was da raus kommt ist Klimamittel und Öl vom Kompressor.
Klimakühler und Zusatzlüfter habe ich noch falls du einen brauchst..
LG
Ralf
Alt 30.05.2011, 18:45   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
das ist komisch,
bin 2 Jahre ohne rumgefahren bis ich mal gemerkt hab dass das Teil gar nicht funzt
Denke eben dass dein Kondensator nicht mehr der jüngste war und jetzt eben den Geist aufgegeben hat.
Wäre dir eventuell auch ohne das abklemmen des Lüfters passiert
Die ganze Geschichte hat normalerweise schon ne Überwachung dass der Ü-Druck nicht zu extrem wird und schaltet dann denk ich auch die Anlage ab.
Weis jetzt nur grad nicht welches Bauteil zuständig ist und bei welchen Drücken es aktiv wird--->
Ähh, doch klar der Sicherheitsschalter
Ich kuck morgen mal nach den Werten
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 30.05.2011, 18:51   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Der Drucksensor sitzt auf der Trocknerflasche. Diese befindet sich beim V8
auf der Beifahrerseite unter dem Luftfilter.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 18:52   #5
stoffel1612
Habe mit nix da rum gefummelt. Einfach nur den Stecker vom Zusatzlüfter abgezogen, Motor gestartet, Klima an. Alles Tutti, dann peng und zisch. Fahre schon seit Wochen mit Klima wenn es warm ist ohne Probleme. Nur der Lüfter eiert und rumpelt mächtig, das das ganze Auto vibriert, Stecker ab alles leise. Man hörte den Kompressor zuschalten und die Drehzahl ging nach oben, dann peng. Scheiße.
@nonickatall: Was willst Du haben für beides incl. Versand?
@Stiefelknecht: Aber dein Stecker war dran, oder? Vielleicht muß er trotzdem angeschlossen sein?
Stephan
Alt 30.05.2011, 18:56   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich bin Jahre unwissend mit einem funktionslosen Zusatzlüfter rumgefahren. Grund: 30A-Sicherung hatte einen Haariß, weswegen der Motor stromlos war. Nie Probleme gehabt. Auch nicht bei 40 Grad in Südfrankreich. Allerdings war mein Viscolüfter in Ordnung.
Ich tippe mal, das war dann doch zuviel, denn der Gund des ZL ist, den Druck durch einen Mindestluftstrom im System zu reduzieren.
Vermutung: Viscolüfter nicht mehr so top. Sicherheitsventil ist wohl nach einer Umrüstung auch nicht mehr, denn da werden im Austauschfall weniger Bauteile verbaut.
Ich würde den Kühler tauschen und eine Neubefüllung mit Kontrastmittel machen und weitersehen.
Alt 30.05.2011, 19:00   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ah ja,
Druckschalter heißt dat Dingens
Den würd ich auf jeden Fall auch mal checken,
ich schau mir das morgen früh mal genauer an
JETZT IST COUCH-TIME
Gut Nacht
Chris
Alt 30.05.2011, 19:06   #8
stoffel1612
Ist ja meine Vermutung gewesen, da ich den ZL abgezogen habe irgendetwas fehlte, den Druck abzubauen (Signal etc.). Wenn das Sicherheitsventil auch nicht mehr da ist, dann ist alles klar.
Sicher werde ich den Kühler tauschen, denn ohne Klima geht ja mal garnicht. Während der Arbeit steht mein Wagen den ganzen Tag in der Sonne. Erste Amtshandlung, Motor an, Klima an, dann erst einsteigen. Hatte heute nach der Arbeit 70°C im Wagen. Hätte ich mich da reingesetzt, wäre ich gut durch gewesen.
Stephan
Alt 30.05.2011, 20:31   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der Druckschalter schaltet nur den Kompressor (elektrisch) aus Sicherheitsgründen bei über 30 Bar ab.
Wenn ich mich recht erinnere, ist auf der Trocknerflasche auch ein Überdruckventil montiert, dieses schützt die Anlage vor gefährlichem Überdruck, in dem dieses den Überdruck abbläst. Dieses Ventil arbeitet rein mechanisch.
Daß der Kondensator zischt, kann an Alterung des Kondensators oder einer der Dichtungen liegen. Ist an meiner Anlage auch schon passiert; am Ziel angekommen, Motor aus und es fängt an zu zischen
Ohne Zusatzlüfter war wohl nur Zufall
PS.: die Trocknerflasche benötigst du auch neu.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.05.2011, 20:46   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich schaue mal ob ich auch wirklich beides noch habe und dann schicke ich dir eine U2U..
Funktion Viscolüfter und Zusatzlüfter ? ralle33 BMW 7er, Modell E32 14 03.08.2011 21:30
SUCHE: Klimakühler und Trockner für meinen E32 Salva Suche... 4 05.06.2010 11:07
E38-Teile: Klimaleitung und Klimakühler kjkook Suche... 0 13.06.2009 17:03
Elektrik: Zusatzlüfter geht an und aus UBE BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2005 11:54
Motorraum: ZusatzLüfter und Klima Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
